SUJET : toujours des questions, histoire de fleuret
toujours des questions, histoire de fleuret 20 Jan 2013 11:51 #71450
  • zona
  • Portrait de zona
encore une question pour ne pas mourir idiot.
je me suis essayé aux applicateurs de parfums, mais.....
quand je perce au fleuret isocele de 8 mm sur mon tour, je ne peux pas mettre le tube de 8 mm.je suis oblige de repasser le trou au foret de 8 a la perceuse a colonne, je précise qu'un des morceau de carrelet fait 75mm et ma perceuse a colonne profondeur 65mm je crois, c'est pour ca que j'ai pris un fleuret et non un foret ( de toute facon je ne possede pas de mandrin pour forets qui va sur le tour).
Et avec le fleuret je garde le memme alignement entre le bas et le haut de l'applicateur.
quelqu'un a t il eu le me probleme et peut il me renseigner a ce sujet.
au pied a coulisse le fleuret semble bien faire 8 mm
le bois retreci t il en chauffant ?? car ca fume pas mal.
le foret vendu pour 8mm n'est pas au bon diametre ? ou c'est le tube de l'applicateur ?
quand j'ai percé au foret a bois ou fer de 8mm le tube coulisse bien.
votre avis SVP Merçi
Re: toujours des questions, histoire de fleuret 20 Jan 2013 14:32 #71472
  • jeanmi
  • Portrait de jeanmi
Avec ton pied à coulisse tu devrais pouvoir lire les 10èmes manquants (trou, fleuret) ou en trop (tube)
www.ostralo.net/3_animations/swf/pied_a_coulisse.swf
Re:toujours des questions, histoire de fleuret 20 Jan 2013 15:17 #71477
Le mieux serait d'avoir un mandrin pour mettre dans
ta contrepointe j'en ai fait pas mal sans avoir rencontré
de problème.
Ton fleuret a peut être quelques dixièmes de moins que 8mm
c'est difficile de mesurer exactement un fleuret,et puis il
faut débourer souvent pour éviter la chauffe,ce qui n'est pas bon
pour le bois.
Pour vérifier,perce un trou dans du bois au fleuret,ensuite essaie
de faire passer une mèche de 8mm en bonne état dans le trou,si ça ne
passe pas ,c'est ton fleuret qui fait moins de 8mm le problème vient
surement de la.
à +
Re:toujours des questions, histoire de fleuret 21 Jan 2013 07:20 #71558
  • zona
  • Portrait de zona
Merci de vos réponse, effectivement je pensais que le fleuret était mal usiné :angry: et pas au bon diametre, mais vu le prix, et la marque (isocele) je pensais au moins qu'il etait au bon diametre, je suis tres décus, :( mais il me servira pour l'alignement.
Merçi a vous et bons tournage.
Re:toujours des questions, histoire de fleuret 21 Jan 2013 08:42 #71562
Bonjour Zona,
J'ai moi aussi le problème de la hauteur de la perçeuse (petit matériel).
Par contre, j'ai en partie résolu le problème pour gagner quelques centimètres.
En principe les perceuses (c'est le cas chez moi même en bas de gamme)ont des vis de maintien sur la colonne pour la hauteur et l'alignement sur la colonne.
Je dévisse les vis et je fais tourner le corps de la perçeuse par rapport à la base de quelques degrés pour être en dehors de la base (gain de 2 à 3 cm). Ensuite je pose l'étau sous le forêt.
Il y moyen de gagner encore un peu (mais perte de précision) en remontant l'ensemble ainsi "détourner" sur des panneaux bien plans (médium). J'espère que j'ai été suffisamment clair sinon envoies moi un message et je ferai un dessin.
A bientôt
Re:toujours des questions, histoire de fleuret 21 Jan 2013 10:14 #71573
Zona la mienne perceuse sur colonne a le meme problème, ce que je fais quand je perce la première fois, j’arrête quand la mèche est au fond ,cela fait que tout remonte en même temps,je passe ensuite une épaisseur de bois entre la table et la pièce prépercée et je continue mon perçage
Re:toujours des questions, histoire de fleuret 21 Jan 2013 10:28 #71574
  • zona
  • Portrait de zona
re salut
merci a tous pour les astuces, j'aurais bien aimé faire en une seule fois, il ne me reste qu'a acheter un fleuret de 9mm qui mal usiné fera - que 9 et + que 8mm et mon tube de 8 passeras, colle un peu epaisse et ca devrait le faire comme ont dit maintenant.
je posterais des photos de mes derniers applicateurs de parfums prochainement
merçi encore
et a bientot pour d'autres ....questions Hi ! Hi ! :kiss: j'adore ce forum.
Re:toujours des questions, histoire de fleuret 21 Jan 2013 10:49 #71576
Salut Zona,pour info il existe des forêts de 8,25 8,50 8,75 mais pour le
métal ;) d'ailleurs c'est ce que j'utilise :P :P
Re:toujours des questions, histoire de fleuret 21 Jan 2013 11:29 #71579
  • zona
  • Portrait de zona
Merçi raymond :) sont ils longs ?
Re:toujours des questions, histoire de fleuret 21 Jan 2013 11:32 #71580
Zona
Attention pour un collage avec une colle épaisse, le problème est que la cohésion risque de na pas être bonne et que la colle peut casser ( cyanoacrylate ) entre autre.
Quand vous avez du vide à combler une des meilleures, la colle polyuréthane expansive ou alors la bi composant (epoxy)
Le problème de certains kits est qu'ils sont en mesures impériales et pas en métriques, ce qui peut parfois donner de belles différences, autant tenteer de trouver les mêches à la bonne mesure.
Par contre les forets longs existent dans pas mals de mesures dans la marque COLT, très bonnes mèches avec le prix qui va avec...
Re:toujours des questions, histoire de fleuret 21 Jan 2013 11:37 #71581
  • zona
  • Portrait de zona
merci roland,
ben ! c'est normal que colt tire sur les prix... :laugh:
vers le haut :(
Re:toujours des questions, histoire de fleuret 21 Jan 2013 11:56 #71583
  • tete de bois
  • Portrait de tete de bois
zona écrit:
.... (...) il ne me reste qu'a acheter un fleuret de 9mm qui mal usiné fera - que 9 et + que 8mm et mon tube de 8 passeras, (...)
Salut Zona,
Avant de passer une éventuelle commande de fleuret d'un autre diamètre, pense à vérifier si ta poupée mobile accepte ce nouveau diamètre ainsi que ta pointe creuse qui elle aussi doit correspondre au nouveau diamètre. Ce serait dommage de s’apercevoir d'une impossibilité quelconque une fois l'achat effectué.
Je retiens l'astuce d'Alain qui fonctionne bien à condition que le foret soit assez long.
Ne penses-tu pas qu'un foret métaux pour parfaire la dimension de l'alésage pourrait mieux te dépanner ?
Par exemple, tu te fais un outil de ce genre : Tu enfonces à force + colle un foret de 8 dans un manche fait préalablement
Ensuite, après le passage du fleuret, tu présentes ton outil devant le trou et tu le pousses tout doucement en le serrant fermement dans ta main. Comme il y a très peu à reprendre, si tu fais en douceur, çà se centre tout seul et ce n'est pas dangereux.
Je me suis fais ce genre d'outil mais au lieu d'enfoncer directement le foret dans le manche, j'ai inséré un petit mandrin à clé de récup. Çà me permet de changer de diamètre de foret en fonction de ce que j'ai à faire... (on trouve des forets par dixième de mm pour la mécanique. Faut pas s'en priver, surtout si on compare le prix avec un fleuret ! )
C'est quand même pas recommandé pour des diamètres supérieurs à 8 mm en particulier si le bois est très dur.
Bons copeaux à tous.
Claude
Tête de Bois
Re:toujours des questions, histoire de fleuret 21 Jan 2013 12:11 #71587
  • zona
  • Portrait de zona
re
merçi tete de bois pour ta réponse, y plus qu'a ..
bon tournage a tous
Re:toujours des questions, histoire de fleuret 21 Jan 2013 12:38 #71593
Oui je crois que tu devrais plutôt investir
dans un mandrin avec cone mors de ton tour,
tu ferais du meilleur travail et pas plus cher
que tes fleurets.
Re:toujours des questions, histoire de fleuret 21 Jan 2013 20:27 #71623
  • zona
  • Portrait de zona
j'y pense , j'y pense :)
Merçi a tous, je garde quelques questions en réseves, sur d'autre sujets.
bonne soirée
