SUJET : astuces sécurité sur plateau de reprises
astuces sécurité sur plateau de reprises 31 Jan 2013 14:57 #72317
Pas mal , comme je ne comprends pas l'anglais, j'aimerais que quelqu'un me dise dans quelle matière sont faites les 4 barrettes marron ( feutre ??) ,qui sont collées sur l'AR du de la plaque AV; on les distingue sur la fin de cette vidéo ,je crois avoir compris qu'elles servent à protéger la pièce; merci d'avance ;) @lain
Re: astuces sécurité sur plateau de reprises 31 Jan 2013 15:40 #72318
  • boubouche
  • Portrait de boubouche
slt alain , oui je pense que c'est du feutre de protection sinon je ne vois pas a quoi elles servent
boubouche
Re: astuces sécurité sur plateau de reprises 31 Jan 2013 15:40 #72319
  • boubouche
boubouche
Re:astuces sécurité sur plateau de reprises 31 Jan 2013 17:19 #72321
  • Olivier67
  • Portrait de Olivier67
;) +1 pour le feutre
amicalement Olivier
Re:astuces sécurité sur plateau de reprises 31 Jan 2013 19:15 #72333
Bonsoir à toutes et tous :laugh:
Salut Alain :P
Désolé mais il ne parle pas de la matière mais juste des 4 formes montées sur la plaque.
+1 moi itou pour le feutre.
Re:astuces sécurité sur plateau de reprises 31 Jan 2013 21:51 #72340
  • Joël_51
  • Portrait de Joël_51
Bonsoir, j'ai l'impression que ça se termine par "rubber" (caoutchouc)
Et c'est bien pour protéger la pièce
Joël
Re:astuces sécurité sur plateau de reprises 31 Jan 2013 22:14 #72342
Moi je pense à du joint mousse que l'on mais sous les menuiserie en alu pour l' étanchéité, Il est autocollant et souple.Il est un peu caoutchouc
Re:astuces sécurité sur plateau de reprises 31 Jan 2013 22:26 #72343
Oui,je pense aussi à du joint adhésif
assez ferme.
Re:astuces sécurité sur plateau de reprises 31 Jan 2013 22:53 #72346
  • Joël_51
And on the back I put some ... just foam rubber, so that the edges of the plywood don't dig into the bowl ...
Et à l'arrière j'ai juste mis du caoutchouc mousse, pour que les arêtes du contreplaqué ne fassent pas de marques dans le bol
Joël
Re:astuces sécurité sur plateau de reprises 01 Fév 2013 09:12 #72353
Merci à tous pour vos réponses ;)
Re:astuces sécurité sur plateau de reprises 01 Fév 2013 10:11 #72359
Bonjour Alain
Tres interressant!
Je vais me faire un disque comme ca.
Re:astuces sécurité sur plateau de reprises 01 Fév 2013 10:45 #72364
je pense que c'est le plus polyvalent ;)
Re:astuces sécurité sur plateau de reprises 26 Fév 2013 23:46 #74466
  • tete de bois
  • Portrait de tete de bois
A le deuxième minute de la vidéo, il pose une coupe dont le bord rentre vers l'intérieur. De ce fait, il ne peut serrer en compression sur le pourtour, les ergots étant trop courts.
La solution dans ce cas est simple : il suffit de mettre les ergots à l'intérieur de la coupe et de travailler en extension. La sécurité est totale : çà évite toute complication et tout risque d'accrochage avec les boulons longs munis de leur tube de protection tels que proposés.
Qu'en pensez-vous ?
Claude
Tête de Bois
