SUJET : mon defun prunier
mon defun prunier 15 Fév 2013 23:46 #73880
  • nico
  • Portrait de nico
Voila mon probleme, j'avais un prunier qui a cassé cause de grand vent car mal taillé par l'ancien locataire, ce qui fait que j'ai deux problemes premierement comment faire de la liqueur de mirabelle sans mirabelle et deuxiemement comment couper et conserver ce bois qui fait au plus large entre 15 et 20 cm de diametre. Dans l'ideal j'aimerais en garder des morceau les plus large possible. merci
Re:mon defun prunier 16 Fév 2013 06:55 #73883
  • zona
  • Portrait de zona
le premier probleme
la liqueur sans mirabelle, a part emprunter celles du voisin ???, car ont ne dis plus voler, mais emprunter.
ou alors plus simple, car le but c'est de la boire en bonne compagnie , c'est de se faire inviter par celui ci .
Passons aux choses sérieuse.
personnellement ce que je ferais
tout dépend de ce que vous pensez en faire , des planches pour meubles etc ou tournage.
Le débiter et mettre les planches sur des tasseaux pour qu'il seche dessus dessous
ou
il faudrait le refendre , pour eviter qu'au séchage il ne fende d'avantage. les pros expliquerons pourquoi, je ne connais pas assez les termes.tu me fends le coeur, pagnol devait etre (aussi)un menuisier hi ! hi!
car le bois sèche differement au coeur(interieur) et a la periphérie (exterieur), cernes plus large, et il fend.
puis enduire les extremites de colles pour l'empecher d'éclater.
SVP si je dis des conneries je compte sur les pros pour me le dire, ca me permettras de corriger mes erreurs Merçi !
voila mon idée (pour l'instant c'est comme ca que je procède, ayant découvert le vrai bois d'arbre depuis peu)
a bientot
Re:mon defun prunier 16 Fév 2013 14:45 #73912
  • nico
  • Portrait de nico
merci des info , makheureusement mon voisin n'a pas de mirabelle je vais tourner sur mes stock en attendant. Pour le bois c'est pour le tourner et j'espérais trouver une solution qui me permette d'en garder la plus grande largeur possible car il n'est pas trés epais et coupé en deux les carrelet vont pas etre bien epais.
Re:mon defun prunier 16 Fév 2013 18:02 #73919
Bonjour Nico, :laugh:
Faire de la mirabelle avec un prunier ? :blush: C'est pas possible :woohoo: cela fait de la quetsche... :lol:
Bon parlons bois
Je ne suis pas un spécialiste, les vrais pro confirmeront ou pas :dry:
J'ai lu plusieurs fois que pour éviter que le bois ne se fende, qu'il est possible de le cerner aux extrémités par des colliers aciers type serflex. Les bouts sont aussi enduits de vernis ou de vieille peinture pour éviter un séchage trop rapide. Le laisser le plus long possible permet aussi s'il travaille de récupérer des morceaux après séchage en coupant les extrémités.
Enfin les pros en seront plus
Re:mon defun prunier 16 Fév 2013 22:14 #73944
  • nico
  • Portrait de nico
en attendant plus d'info je le stock à l'abris et j'enduis les extremités de vernis , on vera bien.
Et oui on fait de la liqueur de mirabelle avec un prunier à mirabelle , et du quetsch avec des quetsches( et des tartes aussi ...) qui sont aussi des prunes.
Re:mon defun prunier 16 Fév 2013 22:16 #73945
Si c'est pour le tournage,il faut déja
le couper assez long,pas moins d'un mètre,
ensuite le badigeonner à chaque bout de parafine
chaude au pinceau ou vielle peinture,le stocker
à l'abri du soleil,de la pluie ,et un peu d'air
le stocker à la verticale ça sèchera plus vite.
et attendre.
à + FM 29
Re:mon defun prunier 26 Fév 2013 21:50 #74458
  • alain48
  • Portrait de alain48
Moi je le garde pendant 1 an sous une bâche puis je le rentre & je le débite mais toujours en éliminant(jeter) le coeur car c'est de la que partent toutes les fentes puis alors j'enduis de colle les bouts et je l'entrepose dans mon atelier sur des tasseaux. :)
Alain
Re:mon defun prunier 26 Fév 2013 23:21 #74463
  • tete de bois
  • Portrait de tete de bois
Bonjour Nico,
le problème du séchage sans fente n'a pas la même acuité partout en France. J'ai vu que toi aussi tu étais dans le midi donc, il faut faire deux fois plus attention.
Dans nos régions ensoleillées, air sec et parfois très sec avec des chocs hygrométriques (si stockage à l'air). Chocs thermiques aussi, même dans une remise. Enfin toutes conditions qu'il ne faudrait pas ...
Donc, selon moi, tu as réellement intérêt à fendre le tronc en deux dans le sens de la longueur et obturer les fibres des bouts par trempage dans la paraffine à chaud ou éventuellement, une grosse couche de colle blanche.
Le vernis, peut-être mais, çà ne me semble pas assez souple et çà risque donc de craqueler. Ensuite, si c'est le cas, les fentes ne peuvent que s'élargir...
Dans tous les cas, le stockage sera fait à l'ombre. C'est mieux si c'est dans un local genre cave ou au fond, au fond d'un garage car les variations de température sont plus lentes et c'est vraiment un problème dans nos régions.
Je te souhaite de bien faire sécher lentement ce bois, sans à coup de façon à pouvoir faire des jolies pièces ensuite.
Claude
Tête de Bois
Re:mon defun prunier 28 Fév 2013 20:00 #74550
  • nico
  • Portrait de nico
merci, le bois est stocké dans mon sous sol la température et l'hygrometrie sont plus stable qu'ailleur. merci de vos info.
