SUJET : Problème1
Problème1 26 Fév 2013 23:13 #74462
Y a t-il un truc pour arriver à percer droit? Je suppose que oui mais moi je n'y arrive pas. Ca ne me pose pas de problème sur un carrelet brut (on rattrape le coup!) mais sur des collages je ne tombe jamais bien.
Si un de vous peut me donner un tuyau............
Merci d'avance
Anne
Re: Problème1 26 Fév 2013 23:39 #74465
Bonsoir Anne,
Je suppose que tu parle de carrelets pour faire les stylos ?
Si tu tiens ton carrelet dans le mandrin en ayant coupé les extrémités d' équerre donc le bout bien contre le fond du mandrin, tu perce avec la poupée mobile pourvue d'un mandrin à mèche et tu es bien droit.
Tu peux aussi le faire avec une perceuse sur colonne, tenir le carrelet bien entre les mâchoires de l'étau de la perceuse et tu fore bien droit.
Re: Problème1 27 Fév 2013 10:03 #74471
je dirais comme Pierre,et ajouterais de sortir assez souvent la mèche pour la nettoyer si non risque de casse lorsqu'elle va traverser le carrelet :(
Re:Problème1 27 Fév 2013 10:04 #74472
BEGUET écrit:
Si un de vous peut me donner un tuyau............Oui mais quel diamètre :laugh: :laugh:
Merci d'avance
Anne
Bonjour Anne,met nous une petite photo peu-être ;) ;)
Re:Problème1 27 Fév 2013 10:47 #74474
  • lebreton22
  • Portrait de lebreton22
Je les perce également à la perceuse à colonne après avoir marqué le centre du carrelet.
Je le dresse bien droit avec une équerre avant de serrer ... et ça marche.
Re:Problème1 27 Fév 2013 11:04 #74477
Bonjour Anna,
Peux tu nous donner plus d'infos sur ce que tu veux percer,
je suppose que ce n'est pas un carrelet pour stylo mais quelque
chose de plus long ?
à + François
Re:Problème1 27 Fév 2013 18:27 #74496
Il y à aussi la solution du mandrain de percage dans la poupée fixe,et pousser la pièce
à percée avec la contre pointe,c'est le fôret qui tourne et fait le travail,là théoriquement
le percage est dans l'axe
A voir
Re:Problème1 27 Fév 2013 21:05 #74507
  • couel68
  • Portrait de couel68
Moi je perce sur le tour avec des mors de ce type.
Re:Problème1 27 Fév 2013 21:09 #74510
  • couel68
Re bonsoir,
J'ai validé un peu trop tôt et je n'ai pas terminé .
Pour percer au centre parfaitement avec mandrin il est indispensable que les carrelets surtout avec collage soient parfaitement carrés.
André
Re:Problème1 27 Fév 2013 21:14 #74511
Bonsoir Anne
de quel perçage veux tu parlé?
stylos?
pied de lampe?
ou autre carrelet fait en collage ?
Re:Problème1 27 Fév 2013 23:31 #74520
Bonsoir à tous,
Le but est de percer surtout des carrelets pour stylos. Jusqu'à present j'ai fait avec la colonne et malgrès mes verifs d'equerrage ça part tjs en biais. Je pense qu'il y a un souci au niveau de l'etau. J'ai refait un essai cet après midi sur le tour avec les conseils de Raymond et je suis arrivée à plus de precision, mais il faut que les carrelets soient parfaitement droits.............(pas evident!)
Je vais continuer mes tests.
Merci à tous
Anne
Re:Problème1 28 Fév 2013 10:51 #74529
Bonjour à toutes et tous :laugh:
Bonjour Anne,
Je te transmets quelques photos pour le perçage par mail, j'en fais sur des pieds de lampe en longueur de 40cm sans problème sur le tour, et aussi des carrelets comme tout le monde sur la perçeuse à colonne. Peut-être que cela vient effectivement de ton montage ou sur le perçage trop rapide qui déplace ta pièce.
Je t'envoie aussi le tuto sur l'autre boite à dent dans le week-end.
Re:Problème1 07 Mar 2013 20:32 #74993
  • tete de bois
  • Portrait de tete de bois
Bonjour Anne,
Je parcourais à l'instant la revue Woodtourning Design de février 2013 et je tombe pile sur un article page 17 pour ceux qui le reçoivent. Il traite du perçage des carrelets pour les stylos de façon à perdre le moins de matière possible ce qui est important pour le bois précieux. (donc parfaitement dans l'axe)
Je me dis "tiens, la question a été posée dernièrement" et je fouille le forum pour, en définitive, retomber sur toi, chère Anne !
Mon scanner ne fonctionne pas sinon, je t'aurais envoyé l'article. Peut-être quelqu'un pourrait-il le faire ?
Parmi un tas de solutions, une facile à expliquer : tu mets ton carrelet à fond de mandrin de perceuse à colonne, avant de serrer, tu te débrouilles pour que le bout que tu n'attaques pas avec le foret soit au franc du mandrin ou un poil plus haut et tu le disposes sur le champ pour percer. Cà tient tout seul apparemment ! C'est certainement plus stable qu'un carrelet juste serré à la base et réglé sur deux axes avec une équerre. De plus, les petits mandrins de perceuse ne sont pas assez haut alors que là, c'est toute la largeur du mandrin qui est verticale. (Çà ce comprend ce que j'écris ?)
Çà serait sympa de m'indiquer le résultat (pour ceux qui ont envie d'essayer). Actuellement, je ne peux pas trop aller à l'atelier.
Sinon Anne, tu m'indiques ton adresse postale par mail et je t'envoies des photocopies.
Il y a aussi un exemple de mandrin/gabarit fait main pour tenir les tiges rondes (acrylique par exemple... )
A plus
Claude
PS : Les photos sont explicites : Nul besoin de connaitre l'anglais.
Tête de Bois
Re:Problème1 08 Mar 2013 13:24 #75029
  • mgour
  • Portrait de mgour
pour ce qui est des mandrin pour percer droit j'avais deja mis un lien en anglais pour faire un mandrin et percer sur le tour et Alain34 l'a essayer et il a dit que ça marche j'ai aussi essayer et pas de probleme ça perce droit. meme en anglais les photos sont assez explicite . donc voici le lien:
www.davidreedsmith.com/Articles/WoodAuxJaws/WoodAuxJaws.htm
Michel Gour
Re:Problème1 08 Mar 2013 18:48 #75064
  • MichMich
  • Portrait de MichMich
  • qui va piano...
Merci pour ce tuto!
Re:Problème1 08 Mar 2013 19:19 #75066
  • tete de bois
Merci Michel pour ce système intéressant.
Par contre, je n'ai pas compris l'utilité des 4 tiges métalliques qui affleurent d'un coté la partie circulaire.
Si quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne, je suis preneur !
Claude
Tête de Bois
Re:Problème1 08 Mar 2013 19:27 #75067
  • mgour
  • Portrait de mgour
ce n'est pas des tiges metalliques ce sont des aimants pour tenir les machoirs sur le mandrin quand on ecarte le mandrin pour retirer le carrelet.
Michel Gour
Re:Problème1 08 Mar 2013 19:35 #75068
  • tete de bois
Oui, bien sûr !
J'aurai du y penser, moi qui suis prompt à utiliser des aimants.
Merci Michel
Tête de Bois
Re:Problème1 10 Mar 2013 00:00 #75168
Merci Mgour pour ton lien,effectivement pas besoin de parler anglais pour comprendre.
A essayer dès que possible!
Anne
Re:Problème1 10 Mar 2013 11:08 #75181
  • Joel60
  • Portrait de Joel60
BONJOUR A TOUS
sur le lien on peu traduire en français
amitiés
JOJO60
Temps de génération de la page : 0.484 secondes
