SUJET : stylo pas à pas
stylo pas à pas 05 Mar 2013 21:01 #74883
Stylo avec une douille et une corne de chevreuil. un mécanisme 7.5 mm de la maison du tournage. un clip de chez FTFI.
Enlevé les boursouflures pour pouvoir percé droit.
perçage
perçage de la douille à 7.5
préparation au collage des tubes
Re:stylo pas à pas 05 Mar 2013 21:02 #74884
Re:stylo pas à pas 05 Mar 2013 21:08 #74886
Re:stylo pas à pas 05 Mar 2013 21:09 #74887
Re:stylo pas à pas 05 Mar 2013 21:10 #74888
Re:stylo pas à pas 05 Mar 2013 21:14 #74889
Cogné pour serre le bout de la douille pour serre pour pouvoir collé embout
Re:stylo pas à pas 05 Mar 2013 21:15 #74890
la douille collé
Re:stylo pas à pas 05 Mar 2013 21:17 #74891
ponçage et lustrage
Re:stylo pas à pas 05 Mar 2013 21:18 #74892
Re:stylo pas à pas 05 Mar 2013 21:18 #74893
Re:stylo pas à pas 05 Mar 2013 21:19 #74894
tournage de la corne
Re:stylo pas à pas 05 Mar 2013 21:20 #74895
préparation au montage
Re:stylo pas à pas 05 Mar 2013 21:23 #74896
Stylo fini ponçage de la corne grain 180 360 500 600 1000 2000 4000 6000 8000 12000 sa brille sans aucun produit.
Re:stylo pas à pas 05 Mar 2013 22:33 #74899
Merci Lamenuise pour ce pas à pas.
Re:stylo pas à pas 06 Mar 2013 11:01 #74916
Bonjour à toutes et tous :laugh:
Merci Lamenuise pour ce pas à pas, je vois mieux maintenant comment tu fais la liaison douille-stylo.
Ca doit sentir bon la corne chaude avec le tour à meuler... :blush:
Je ne savais même pas que l'on pouvait trouver du papier aussi fin :ohmy: autrement qu'en carroserie. Tu trouve ça où ?
A bientôt
Re:stylo pas à pas 06 Mar 2013 11:47 #74917
si tu enlèves ce bourrelet à la meule, la pointe ne s’abîme pas ?
Re:stylo pas à pas 06 Mar 2013 13:30 #74918
Ma façon de faire coté douille:
je perce l'amorce au diamètre du tube fourni, je coupe la douille au coupe tube de plombier à environ 5mm (marque d'origine sur la douille) en dessous coté amorce, je perce et coupe un carrelet de la longueur de la douille restante,je colle mon tube,s'il n'est pas assez long ,je le coupe en deux ,en place un à chaque extrémité du carrelet,je tourne ce carrelet aux dimensions intérieures de la douille,faire attention du coté ogive car c'est assez fin ; je nettoie au diluant et passe de la toile d’émeri à l'intérieur de la douille et colle
"mon fourreau douille "en bois à l'intérieur, je garde le coté de l'amorce comme bague ,une fois bien dressé. On peut aussi mettre le tube plus long d'un coté et le coller. A l'aide d'un poinçon rond, j'évase le bord coté ogive pour le mettre au diamètre de la pointe fournie. Je lustre la douille au feutre avant le montage final et vernis le tout
Pour le haut comme Lamenuise ;)
Re:stylo pas à pas 06 Mar 2013 15:18 #74921
Nous l'avons demandé:Lamenuise l'a fait :)
Merci Lamenuise et merci Alain pour le complément.
Philippe
Re:stylo pas à pas 06 Mar 2013 21:56 #74954
Pour répondre à vos questions.
Pour le ponçage je commande chez SMA diffusion : Abralon de 180 au 4000
Abrasif et polish résine
Pour le tube qui dépasse et embout oui je donne un coup de meule fine pour affûté les gouges et je fini avec abralon 180 à 4000, ensuite je polis avec de pâte à polir.
Re:stylo pas à pas 06 Mar 2013 22:16 #74956
tu n'enlèves pas le plaqué de la pointe :S
Temps de génération de la page : 0.466 secondes
