SUJET : Perçage de roues(suite).
Perçage de roues(suite). 09 Oct 2014 15:49 #104367
  • Stéphane Pépino
  • Portrait de Stéphane Pépino
Bonjour.
Voilà le reste de ce que j'ai fait pour le perçage.
Aussi un petit support(photos 3,9) pour poser le cercle puis ensuite tracer un trait perpendiculaire pour le centre de perçage.Chaque pointillé en bas du cercle corréspond au tracé du haut(photo 5) primordial pour l'alignement au perçage.
Avant toute découpe lors du traçage il faut absomument tracer tous les rayons du cercle pour s'assurer d'un bon alignement au perçage des rayons et au traçage du centre de perçage.
Stéphane.Par contre si l'un d'entre vous a bien compris mes explications,qu'il le fasse plus clairement s'il vous plait car je crois que je me suis égaré dans la déscription.Merci.
Maintenant il me reste à trouver avec quoi faire le pneu,si vous avez des idées........
Amateur débutant.
Re:Perçage de roues(suite). 09 Oct 2014 16:43 #104369
  • Franky28
  • Portrait de Franky28
Bonjour.
Pourquoi pas un anneau en Ébène ou en poirier Teinté en faisant des sillons sur la bande de roulement, que tu rajouterai autour de la roue, comme l'image joint.
Frank
Re:Perçage de roues(suite). 09 Oct 2014 16:50 #104370
  • domi2c
  • Portrait de domi2c
Super pas-à-pas.
Pour les pneus, tu peux peut-être utiliser de la chambre à air de VTT. C'est ce que j'ai mis sur mon bolide (photo ci-dessous).
Bons copeauxhttp://Vos réalisations - Couleurs bois.htm
Jean-Claude
Carpe Diem
Re:Perçage de roues(suite). 09 Oct 2014 16:53 #104371
  • Franky28
Ou je pence à quelque chose en voyant le message de Jean-Claude, un joint Torique.
Frank
Re:Perçage de roues(suite). 10 Oct 2014 08:56 #104395
Bonjour Stéphane, ;)
Si j'ai bien compris ta gente est placée dans une rainure et ton moyeu sur l'axe.
Ensuite tu positionnes suivant tes traçages, astucieux et permet effectivement une bon centrage et une répartition uniforme de tes rayons.
Par contre pourquoi n'y a-t-il pas tous les rayons ?
C'est peut-être une forme spéciale ?
Re:Perçage de roues(suite). 10 Oct 2014 09:15 #104397
  • Stéphane Pépino
Bonjour.
Oui Daniel c'est une forme spéciale,apres on peut en mettre autant qu'on veut selon ce qu'on a tracé.
Stéphane.
Amateur débutant.
Re:Perçage de roues(suite). 10 Oct 2014 09:24 #104398
Steph, je dirais comme Franck, surtout qu'il en existe de plusieurs diamètres en fil ;)
regarde là: www.buytec.fr/cat_name/cordon-joint-torique-viton.aspx
maintenant tu peux aller voir chez ton mécano attitré, bien souvent les garagistes en ont dont ils ne se servent pas ;) tu peux les couper à ta dimension et les coller à la cyano, mais faire une coupe franche au cuter et coller bout à bout . ça tient bien crois-moi !
