SUJET : comment huiler sont tendeur de chaine
comment huiler sont tendeur de chaine 12 Mai 2015 23:15 #114921
  • apocryte51
  • Portrait de apocryte51
Bonsoir j aurais voulu savoir comment on fesai pour huiler son tendeur de chaine de scie a chantournzr quel huile prendre et ou la trouve t on merci bonne soiree
Re: comment huiler sont tendeur de chaine 13 Mai 2015 08:32 #114924
Bonjour à toutes et tous,
Bonjour Apocryte,
Tendeur de Chaine, on parle bien d'une scie à chantourner ou d'une tronçonneuse ?????
Je pense que tu veux parler du tendeur de lame qui en principe est une vis avec ressort.
Pour ma part j'évitai sur ma Heg.. de mettre de l'huile, je nettoie bien en soufflant et je passai juste un chiffon gras pour apporter un peu de glisse (huile machine paraffine sur chiffon). Tout apport de corps gras trop important ne servirait qu'à coller la sciure. Rien ne vaut un nettoyage régulier en soufflant. Enfin les spécialistes donneront leur avis.
Re: comment huiler sont tendeur de chaine 13 Mai 2015 14:52 #114935
calimero54 écrit:
Bonjour Apocryte,
Idem
Re:comment huiler sont tendeur de chaine 14 Mai 2015 11:36 #114952
  • le solognot 41
  • Portrait de le solognot 41
Bonjour à toutes et tous bonjour Daniel la soufflette avec parcimonie une pression délicate autrement oui avec un chiffon d'ac avec toi Daniel
Re:comment huiler sont tendeur de chaine 16 Mai 2015 20:36 #115015
  • apocryte51
bonsoir merci de vos conseil les ami c est se que je fai j ai un aspirateur qui fait souffleur apre chaque utilisation de ma scie je souffle partout pour la depoussiere et faut t il avec le temp huiler autre part ou la scie n a besoin d aucun entretien merci de votre aide bonne soiree
Re:comment huiler sont tendeur de chaine 16 Mai 2015 20:38 #115016
  • apocryte51
commen fait tu pour passer ton chifon entre la roulette de serrage et le trou et quel et l huile si tu a une marque avec reference stp sa serai gentil merci
Re:comment huiler sont tendeur de chaine 17 Mai 2015 18:07 #115027
Pour mettre de l'huile (rarement) je fait au pinceau, juste une goutte après un bon "soufflage" léger comme le précise J.Claude.
J'huile rarement et mes machines ne s'en portent que mieux.Je prends de l'huile de vaseline (pour machine à coudre).C'est plutôt l'usure mécanique dans les mouvements qui s'usent.
Re:comment huiler sont tendeur de chaine 18 Mai 2015 20:48 #115078
  • apocryte51
merci calimero54 comment sa l usure mecanique dans les mouvement qui s use quel endroit
Re:comment huiler sont tendeur de chaine 19 Mai 2015 07:48 #115090
Bonjour Apocryte,
Pour moi l'usure se fait principalement au niveau des axes là ou se trouvent pour certaines machines les roulements. Les roulements sont normalement étanches, mais l'usure se fait dans la portée du roulement qui peut s'ovaliser (mais là il faut déjà pas mal chantourner) et parfois dans les roulements. Il y a aussi de l'usure au niveau des pinces de serrage des lames.
Re:comment huiler sont tendeur de chaine 20 Mai 2015 20:47 #115168
  • apocryte51
je chantourne tout les jour au moin 1 h ou 2h aurai tu une photo pour me montrer ou sa serai .sa serai tre gentil de ta part si tu ve pas c est pas grave merci
Re:comment huiler sont tendeur de chaine 21 Mai 2015 07:42 #115174
Bonjour Apocryte,
Désolé, mais je ne peux pas faire des photos puisque je n'ai pas ce type de machine.
Re:comment huiler sont tendeur de chaine 22 Mai 2015 21:54 #115283
  • apocryte51
d accord se n est pas grave merci de ton aide
Temps de génération de la page : 0.382 secondes
