SUJET : Retour stage - plante carnivore
Retour stage - plante carnivore 10 Nov 2015 17:46 #121562
  • YAKA
  • Portrait de YAKA
Comme dans le titre : en version courte vu l'article déjà paru. finition sablée après ponçage
Re:Retour stage - plante carnivore 12 Nov 2015 19:03 #121639
  • bobdeniro33
  • Portrait de bobdeniro33
Magnifique cette pièce du grand art
Lorenzo
Re:Retour stage - plante carnivore 12 Nov 2015 23:46 #121653
Beau tournage, pourrait-on voir le pied.
Re:Retour stage - plante carnivore 13 Nov 2015 17:46 #121664
  • YAKA
  • Portrait de YAKA
Le pied est simplement tourné en pointe de façon à pouvoir être fixé sur un socle.
Du grand art? Pas vraiment, cette pièce est perfectible, encore pleine de defauts quand on compare à celles d'Alain Mailland, mais pour une première, je suis content du résultat.
Merci pour vos commentaires.
Re:Retour stage - plante carnivore 13 Nov 2015 18:52 #121666
Bonsoir Franck, ;)
Superbe cette pièce et bien sûr très technique.
Juste une question, la fleur est bien rattachée au vase en une seule pièce ??
Sacré truc à faire en excentré si c'est bien le cas.
Re:Retour stage - plante carnivore 14 Nov 2015 10:13 #121689
Elle semble être coudée à la vapeur?
Néanmoins cela reste un beau challenge.
Re:Retour stage - plante carnivore 14 Nov 2015 21:55 #121706
  • Daniel GUENARD
  • Portrait de Daniel GUENARD
Du grand art ;peut-on avoir un pas à pas?
La technique m'intéresse!
Amitiés
D.Guénard
Re:Retour stage - plante carnivore 15 Nov 2015 16:45 #121758
  • YAKA
  • Portrait de YAKA
Cette pièce a été faite avec le mandrin Escoulen n°3, mais peut être faite sans avec plus de difficultés, n'oublions pas que nous travaillons avec du bois vert.
Le pas à pas se trouve dans la revue tournage sur bois n°5. (les outils mailland sont également visibles dans ce numéro);
La fleur est évidemment faite d'une seule pièce et cintrée à la vapeur dans sa phase terminale, normalement après ponçage.
Sinon une solution pour faire cette pièces sans mandrin spécial :
Prendre une buche d'environ 300 x 100, après mise au rond, décentrer entre pointes sur 1/3 et faire une prise mandrin. La fixer et toujours entre pointes sur +/- 1/3 de la longueur réaliser la "fleur" progressivement pour la tige qui doit atteindre 3mm environ (il faut vérifier que la fibre du bois est bien rectiligne pour faciliter le futur cintrage).
La fleurs faite, une petite ficelle pour attacher la fleur qui sera attachée au bout de la pièce par une visse (il suffit de tirer pour dégager assez de place pour le creusage).
A ce stade il faut recréer une prise mandrin centrale, la fleur étant dégagée elle ne gêne pas la contre pointe. Une fois faite, fixer la pièce, créer la base de la "boîte fleur" selon ses goûts, sinon sur moteur de recherche "plantes carnivores" et ensuite creuser (n'oubliez pas qu'il faut encore sculpter et donc qu'il faut laisser de l'épaisseur - comptez 5mm). Terminez ensuite la "tige", soit en pointe, soit faire un pied (prévoir alors assez de longueur).
Ceci fait retirer la corde, la fleur va déjà revenir plus ou moins à sa place.
La laisser sécher ensuite ponçage et cintrage...
Si qq essaie cette méthode, merci de compléter le post en fonction de l'expérience... ;)
Temps de génération de la page : 0.505 secondes
