SUJET : Boite avec anneaux filetés
Boite avec anneaux filetés 21 Avr 2016 23:14 #127030
  • roger
  • Portrait de roger
J’avais vu sur le forum allemand l’idée de faire des bagues filetées au lieu de faire le filetage directement dans le bois de la boite.
Vu que je suis bien équipé pour fraiser des filetages je voulais essayer cette solution; Elle a vraiment beaucoup d'avantages:
- Beaucoup plus facile à faire parce qu’on peut tourner les bagues filetées à l'avance; J’ai fait simultanément 5 bagues à partir d'un tube avec filetage intérieur respectivement filetage extérieur.
- Il est possible de faire des boites de toutes sortes de bois, même dans des essences où un filetage n’est pas possible.
- Le filetage peut être très court, car il n'y a pas besoin de saignée pour dégager l'outil.
- Sans cette méthode, il est pratiquement impossible d'amener les nervures du bois coïncidents!
La boîte est en noyer et a une dimension de Ø 70 x 120 mm, diamètre du filetage 57 mm
Bonne soirée,
Roger
Roger
Re:Boite avec anneaux filetés 22 Avr 2016 07:09 #127032
Bonjour Roger
L'idée est excellente
Filament tu fais des bagues que tu tronçonnes et tu insères les bagues dans tes boites.
tu utilises quel bois pour tes bagues?
peux faire une photo de ton système de filetage?
Re:Boite avec anneaux filetés 22 Avr 2016 08:54 #127038
Bonjour Roger, ;)
Coucou te revoilà avec un bon tuyau, sympa l'idée et à retenir.
Tu peux me mettre des adresses de sites allemands en MP STP.
Re:Boite avec anneaux filetés 22 Avr 2016 09:41 #127044
  • marcelle
  • Portrait de marcelle
moi aussi je suis très intéressée par le matériel utilisé pour faire ces filets.
Peu tu nous en dire plus et faire quelques photos stp.
merci
marcelle
Re:Boite avec anneaux filetés 22 Avr 2016 09:42 #127045
Très bonne idée,merci pour l'info Roger
Re:Boite avec anneaux filetés 22 Avr 2016 12:48 #127050
  • Daniel GUENARD
  • Portrait de Daniel GUENARD
Et un de plus je suis également intéressé outils et technique voir mon profil pour MP.
Besoin de conseils pour investissement filetage.
Merci du partage
Amitiés D.Guénard
Re:Boite avec anneaux filetés 22 Avr 2016 16:45 #127055
Merci Roger pour ce partage .C'est la meilleure façon d'avoir les veines du bois qui coïncident, juste à scier avec une lame à métaux qui coupe et enlève peu de bois Une question pourquoi ne pas fileter directement l'intérieur de la boîte ? C'est sûr qu'avec les 2 filetages en buis c'est bien plus solide
@lain34
Re:Boite avec anneaux filetés 24 Avr 2016 14:16 #127099
  • roger
  • Portrait de roger
Merci pour vos commentaires!
Roger > les bagues filetées sont en buis. J'ai modifié un vieux tour à métaux pour pouvoir fraiser les filetages et ça marche plutôt bien! (je mets des photos dans la prochaine répons!)
Marcelle et Alain > je ne fais pas le filetage directement à l'intérieur de la boite parce que certains bois ne sont pas adaptés et en plus c'est plus simple de faire ces anneaux (mâles et femelles)en même temps pour éviter de refaire à chaque fois les réglages qui sont quand même assez compliqués.
Bonne soirée, Roger
Roger
Re:Boite avec anneaux filetés 24 Avr 2016 14:17 #127100
  • roger
  • Portrait de roger
Photos de mon système!
Roger
Re:Boite avec anneaux filetés 24 Avr 2016 14:18 #127101
  • roger
  • Portrait de roger
Dernière photo
Roger
Re:Boite avec anneaux filetés 24 Avr 2016 14:44 #127102
Bonjour Roger
merci pour ces explications et les photos
Re:Boite avec anneaux filetés 24 Avr 2016 15:54 #127108
Merci Roger pour ces renseignements
@lain34
Re:Boite avec anneaux filetés 24 Avr 2016 20:38 #127118
Merci pour les photos ,c'est une belle machine.
Re:Boite avec anneaux filetés 25 Avr 2016 05:20 #127125
  • marcelle
ok merci pour les photos je comprends mieux maintenant.
a+
marcelle
Re:Boite avec anneaux filetés 25 Avr 2016 19:02 #127137
  • vemonta38
  • Portrait de vemonta38
Je fais régulièrement des bagues filetées comme Roger. Mon principe est tout simple.
Une défonceuse équipée d'une fraise en V montée sur une table croisée (au début une table de GSB , mais maintenant plus précise) en face une tige qui avance au pas souhaité. Ainsi je peux faire des, pièces mâle ou femelle. sur la tige mais mis un embout au pas du tour pour monter un mandrin avec sa pièce usinée ou à usiner. Ca marche très bien.
Sur tous les forums vous pouvez trouver sans problème des photos ou des plans de fielleuse..
Je fais également des bagues femelle au pas M 33 ou 1X8tpi pour coller sur des outils dites 'abrasif , plateaux de reprises et beaucoup d'autres mais avec des tarauds,, c'est bien plus rapide que la fielleuse. Je n'utilise que du buis.
Re:Boite avec anneaux filetés 30 Avr 2016 22:53 #127242
  • roger
  • Portrait de roger
Salut tous,
J'ai encore fait quelques boites!
Frêne Ø 77 x 100 mm sablé
Mélèze Ø 85 x 110 mm sablé
Bois de rose Ø 75 x 110 mm
Bonne soirée, Roger
Roger
Re:Boite avec anneaux filetés 30 Avr 2016 22:55 #127243
  • roger
  • Portrait de roger
Mélèze
Roger
Re:Boite avec anneaux filetés 30 Avr 2016 22:55 #127244
  • roger
  • Portrait de roger
Bois de rose
Roger
Re:Boite avec anneaux filetés 30 Avr 2016 23:01 #127246
Superbe!!!!pas de cassure entre le
couvercle et la boite j'aime bien
cette idée.
Re:Boite avec anneaux filetés 01 Mai 2016 08:36 #127253
Superbe réalisation , j'adore les sablée
Temps de génération de la page : 0.149 secondes
