SUJET : des carrelets pour stylos
des carrelets pour stylos 30 Mai 2016 18:45 #127917
  • le contois
  • Portrait de le contois
Je viens de finir cette série de carrelets pour un client voila quelques spécimens
Tous sont stabilisés certains teintés en couleurs ou multis couleurs D autres sont
en bois stabilisés et résines soit en effets métal ou ceps de vigne et blanc
www.facebook.com/L-atelier-du-contois-71...=aymt_homepage_panel
Re:des carrelets pour stylos 31 Mai 2016 08:05 #127927
Bonjour Le Contois, ;)
Superbes et voilà de quoi faire quelques stylos....
Va falloir que je termine moi aussi mon installation sous vide, mais je n'ai pas encore fait le bocal....
Tu utilises quoi comme récipient ?
Re:des carrelets pour stylos 31 Mai 2016 10:23 #127936
  • zebulon
  • Portrait de zebulon
Belle collection Patrick bravo.
Daniel, une cocote c'est pas mal avec une couvercle en lexan. Après tu met un récipient avec la résine dans la cocote ;)
Re:des carrelets pour stylos 31 Mai 2016 10:36 #127938
  • Supervero36
  • Portrait de Supervero36
Waouhh ils sont magnifique
Est-ce compliqué à faire ?
Re:des carrelets pour stylos 31 Mai 2016 10:52 #127941
  • dédé 51
  • Portrait de dédé 51
Bonjour Calimero
Pourquoi mettre sous vide???????????
André
Il y aura du souci à se faire
Mais ce sera trop tard
Re:des carrelets pour stylos 31 Mai 2016 11:01 #127943
  • rabby74
  • Portrait de rabby74
bonjour le contois,
Magnifique réalisations.. :ohmy: :ohmy:
superbes couleurs...vu ton site sur FB..Super :woohoo: :woohoo:
attends de voir suite et manière de faire... encore bravo
Rabby
Jean-Francois
Re:des carrelets pour stylos 31 Mai 2016 12:40 #127946
  • le contois
la mise sous vide permet dans les grandes lignes d extraire l air qui est ans le bois en la remplaçant pas un liquide très fluide qui permet la stabilisation du bois après cuisson de ce dernier au four
Re:des carrelets pour stylos 31 Mai 2016 12:45 #127947
  • le contois
calimero54 écrit:
Pour les petites quantités j utilise un bocal a vis de type le parfait a vis que j ai modifié au niveau du couvercle pour les grosses quantité je me sers d un pot a dépression US si tu as besoin de photos je peu t en adresser
Re:des carrelets pour stylos 31 Mai 2016 12:47 #127948
  • le contois
zebulon écrit:
oui mais pour les petites quantités il faut utiliser un bocal a l intérieur sinon il te faut un max de résine :laugh:
Re:des carrelets pour stylos 31 Mai 2016 12:50 #127949
  • le contois
Supervero36 écrit:
non mais il te faut un peu de matos spécifique pour y arriver
Re:des carrelets pour stylos 31 Mai 2016 14:58 #127955
Merci pour les infos, je vais essayer avec un petit récipient pour voir si je tiens en dépression. Je pensais à un récipient en pvc par exemple, c'est plus simple pour faire les étanchéités. Ensuite effectivement s'il s'agit simplement de stabiliser le bois, la taille importe peu sauf pour la mise en vide qui est plus longue et on récupère le produit ensuite.
S'il est teinté, il vaut mieux ajuster le bocal au bois à imprégner car les pertes sont importantes si on ne récupère pas le produit teinté.
Cela multiplie les bocaux....
Maintenant si cela intéresse quelqu'un j'avais déjà mis un post à ce sujet pour faire du vide avec des système venturi et un compresseur.
Je peux déterrer le sujet par MP.
Re:des carrelets pour stylos 01 Jui 2016 06:04 #127972
  • zebulon
Daniel j'ai testé un tuyau PVC directement sous vide, il est collapsé :/
Il vaut mieux du verre, le couvercle peut être en PVC car pas en contact avec la résine.
Re:des carrelets pour stylos 01 Jui 2016 06:52 #127976
Bonjour Zebulon, ;)
Ah oui, je n'avais pas fait le rapprochement du PVC et du produit...j'avais juste pensé à la tenue à la dépression.
Donc, je vais voir effectivement pour un bocal en verre, mais avec couvercle en plastique pour réaliser l'étanchéité.
Merci pour l'info.
Re:des carrelets pour stylos 01 Jui 2016 09:35 #127979
  • le contois
Bonjour Daniel
Pour faire au plus simple et qui marche vraiment bien tu prends un bocal le parfait nouveau modél avec couvercle orange en plastique tu perces le couvercle au centre et tu mets tes raccords et ta vannes et c est bon Prends le plus gros modél de bocal ainsi c est plus facile d accès pour y mettre un petit bocal ou un plus grand avec ce principe tu stabilise de 1 a 14 carrelets en fonction de tes besoins Je te passes des photos dans la soirée
Patrick
Re:des carrelets pour stylos 01 Jui 2016 15:45 #127984
  • le contois
voila Daniel les photos
Le principe de vanne et raccords et le bocal dans le bocal B)
Avec ce principe tu peux éviter de trop utiliser de produit surtout pour la couleur l idéal est de mettre a l intérieur des bocaux d asperges ils sont long et de petit diamètre soit pour 1 carrelet
si tu utilise un bocal plus grand type cornichons tu peux mettre 5 carrelets a la fois mais fait une boucle avec du fil de fer pour le sortir facilement
Voila tu es paré pour réussir
Patrick
Re:des carrelets pour stylos 02 Jui 2016 06:35 #127996
Bonjour Patrick, ;)
Merci pour les photos, je vais faire le tour des bocaux de Madame (en douce.... :ohmy: ).
Je mettrai surement un petit tuto pour montrer la réalisation de l'ensemble car je n'utilise pas de pompe à vide.
Re:des carrelets pour stylos 02 Jui 2016 08:26 #127997
  • Franky28
  • Portrait de Franky28
Bonjour.
Très belles réalisations, j'ai fait un tour sur ton Facebook, il y vraiment de très belles pièces.
Merci pour les explications, vraiment sympas :) .
Frank
Re:des carrelets pour stylos 02 Jui 2016 17:53 #128006
  • zebulon
Daniel tu peux utiliser un compresseur de frigo récupéré à la casse, tu le monte à l'envers et go ;)
Re:des carrelets pour stylos 03 Jui 2016 06:41 #128009
Salut Zeb,
Merci, oui je connais.
J'en avais même utilisé un avant avec une petite capacité et d'avoir un vrai compresseur.
Il suffisait pour ce genre d'application et peinture à l'aérographe. Le compresseur frigo a cramé après 3 à 4 années de bons et loyaux services. Le "vrai compresseur me permet plus de réserve et surtout me permet de descendre plus bas en dépression. Si tu veux le petit tuto que j'ai fais pour faire de la dépression sans pompe, envoi moi ton adresse mail par MP.
Re:des carrelets pour stylos 03 Jui 2016 19:05 #128018
  • zebulon
Merci mais pas de soucis, j'ai une grosse pompe double étage qui débite 70 l/h.
Je fais des carrelets de 500x55x55 sans soucis avec à condition que le bois soit bien sec ;)
Temps de génération de la page : 0.477 secondes
