SUJET : rien à voir avec le bois mais bon...
rien à voir avec le bois mais bon... 22 Nov 2016 14:33 #131367
  • charlesserge
  • Portrait de charlesserge
Bonjour à toutes et tous
Toujours malade (bronchite) je ne peux pas aller à l'atelier en ce moment alors je peins.
Voilà un tableau peint à l'acrylique 1,15m x 0,75m représentant l'arobase bien connu des internautes, en relief (3D), Couleur utilisée, Taupe, blanc, beige, terre de sienne brulée, argent, terre de sienne naturelle. merci pour vos commentaires.
Serge
Re: rien à voir avec le bois mais bon... 22 Nov 2016 15:47 #131368
J'aime.
Peinture 3D?
N.
Re:rien à voir avec le bois mais bon... 22 Nov 2016 17:38 #131373
Bravo l'artiste, jolie réalisation.
Mais la peinture reste une passion dans le tournage comme sur toile.
Re:rien à voir avec le bois mais bon... 22 Nov 2016 21:06 #131381
Joli j'aime bien ce genre de tableau
un complément du tournage d'ailleurs
l'arobase ça tourne.
Bon rétablissement reste au chaud.
Re:rien à voir avec le bois mais bon... 23 Nov 2016 07:35 #131384
  • cjaggi
  • Portrait de cjaggi
J'aime beaucoup. Peut-on avoir des explications sur la technique? Ca donne des idées de réalisation sur des pièces tournées.
Christian
Re:rien à voir avec le bois mais bon... 24 Nov 2016 11:40 #131459
  • charlesserge
Bonjour Christian
Pour la technique rien de bien compliqué, il faut juste le temps. Pour débuter je mets une couche d'apprêt blanc acrylique sur une toile, puis je dessine mon motif au crayon de bois (l'arobase) ensuite je dépose l'acrylique blanc sur mon dessin que j'achète en cartouche (genre pour reboucher les trous dans les murs béton) mais attention qu'il soit peignable, puis je donne une forme avec un gabarit en plastic que j'ai confectionné avec un couvercle de boite plastic, moi j'ai opté pour un triangle 30x30x30. en fait je me fabrique une spatule spéciale. je laisse sécher un jour ou deux puis je peins l'ensemble à l'acrylique (taupe, terre de sienne brulée et nature) je laisse sécher puis je prend une cartouche d'acrylique avec la buse normale pour faire les fils de 2mm de diamètre, ensuite je coupe la buse pour faire les fils de 6mm de diamètre, et enfin je recoupe la buse pour obtenir un fil de 10mm de diamètre, ( pour ce tableau il m'a fallu 3 cartouches (13 euros chez Brico*****. encore 2 jours de séchage et je finalise la peinture et deux couches pour donner de la profondeur de (vernis brillant en bombe). J'espère que j'ai été clair ?
Re:rien à voir avec le bois mais bon... 25 Nov 2016 08:41 #131473
Toujours aussi réussi, même si ce n'est pas du bois ;)
Bravo à toi.
