SUJET : Laser
Laser 21 Déc 2016 15:48 #132051
  • prof51
  • Portrait de prof51
  • Tourner pour le plaisir
Bonjour ,
Je viens de regarder le forum "laser" mais rien ne m'inspire vraiment...
Je voudrais acheter une imprimante Laser mais j'ai beaucoup de doutes sur ces machines.
Mon budget est d'un maxi 500€
Mon souhait est de marquer des objets en bois principalement ronds et des petites plaques en métal type ZINC.
Pouvez-vous,svp, me renseigner sur une machine, quel type où l'acheter mais et surtout avoir un logiciel en FRANCAIS et pourquoi pas une photo.
Je serais vraiment ravi d'avoir un max d'infos sur ces machines.
Très cordialement à vous
Gilbert (Prof51)
Re:Laser 21 Déc 2016 18:28 #132055
Bonsoir a toutes et tous,
Bonsoir Gilbert, ;)
Si tu n'est pas pressé et si tu bricoles un peu, tu peux faire toi même.
Regarde ce post:
www.couleursbois.com/index.php?option=co...w&catid=27&id=122345
Sinon,
Je suis en train de terminer ma machine,elle fonctionne mais j'ai encore des soucis de finesse. J'ai gravé un cylindre en bois de 10mm pour mes essais et j'ai gravé un prénom.
Le seul hic c'est que j'utilise pour le moment du matériel de récupération et je ne peux graver que sur 40x40mm.
J'ai commandé pour 125€ du matériel complémentaire pour arriver à 500x500mm.
La carte de commande et le laser m'ont coûté pour le moment 65€.
Le matériel complémentaire (moteurs plus costaud, vis et glissières)125€.
Donc au total 190€.
Il faut en plus un PC pour piloter la carte, mais de nos jours tout le monde à au moins un PC.
Donc en rajoutant quelques bricoles complémentaires je devrai avoir une machine qui grave sur 500x500mm pour max 250€.
Une telle machine coûte aujourd'hui plutôt dans le 2500€, tu ne trouveras rien de fonctionnel tout fini en dessous de 350€ pour graver 350x350mm
Certains confirmeront, ils ont acheté une machine tout faite,j'ai trouvé pour environ 160€ une machine de 1W gravure 17x22cm sur Bangood.com (sérieux c'est chez eux que j'ai commandé mon matériel)
Il faut un peu manipuler un logiciel, mais j'y arrive sans soucis (inkscape et/ou benbox).
De plus avec la carte commandée, je pourrai ensuite utiliser 4 axes pour en faire aussi une CNC.
Voilà, j'attends le reste du matériel pour mi janvier.
Je vous mettrai une photo du rond gravé ce week-end.
Re:Laser 21 Déc 2016 23:17 #132065
  • prof51
Merci à toi
J'ai vu cette machine est-ce convenable où pas voici le lien
www.banggood.com/fr/5500mW-A3-30x40cm-De...ttom-relatedproducts
Peux-tu, SVP, m'aiguiller sur ce modèle et s'il faut acheter autre chose avec .
J'attends la suite
Cdl
Gilbert
Re:Laser 22 Déc 2016 13:12 #132072
  • mgour
  • Portrait de mgour
prof51 écrit:
Bonjour ,
Gilbert (Prof51)
cela depend de la taille de ce que tu veux graver. si la surface ne depasse pas 10cm x 10 cm il y'a ça aussi
www.tomtop.com/others-216/p-e2066eu.html
Michel Gour
Re:Laser 22 Déc 2016 13:56 #132073
Bonjour Gilbert, ;)
Effectivement tout dépend de la taille de ce que tu veux graver ou couper.
Mon laser fait 0,5W alors que celui de la machine que tu présentes fait 5,5W donc beaucoup plus puissant et pourrait éventuellement aussi couper, mais pas forcément tous les matériaux et pas beaucoup en épaisseur.
Si c'est juste pour graver, le laser est peut-être un peu puissant.
Ensuite les dimensions sont de 300x400mm, ce qui est pas mal en tout cas largement suffisant pour des stylos....la machine dont parle mgour peut le faire aussi pour beaucoup moins cher et le laser de 1W suffit, par contre les dimensions ne sont que de 100x100mm, mais c'est toujours suffisant pour des stylos.
Ensuite la carte de commande est la même que moi.
Dans le kit ils proposent les lunettes indispensables.
Par contre les logiciels gratuits sont téléchargeables sur les adresses fournies, MAIS ATTENTION le chargement est pourri avec un cheval de Troie (logiciel espion et dangereux).
Le logiciel BENBOX très simple d'utilisation fonctionne de façon bizarre, j'ai bataillé avec pendant un moment avant de la faire fonctionner correctement, mais certains n'ont pas eu de soucis.
Autre détail important le logiciel benbox ne gère pas l'intensité du laser pour faire des nuances, c'est du tout ou rien, ce logiciel simple reste limité.
Pour des stylos toutefois cela marche très bien.
Pas de doc en français ou très peu.
Pour contourner cette difficulté je passe par inkscape, logiciel lui aussi gratuit et beaucoup plus complet, puis avec un autre logiciel (grbl) je gère les moteurs et surtout l'intensité du laser. Mais j'en suis encore pour ce dernier dans une période de test.
Voilà en gros, si c'est pour des stylos uniquement la machine de mgour suffit.
Après tu fais comme tu le sens.
Re:Laser 22 Déc 2016 15:08 #132074
  • prof51
Re
Merci à tous
J'ai trouvé cette machine qui me semble correcte d'après vos réponses.
www.banggood.com/fr/2500mW-A3-30x40cm-De...63.html?rmmds=search
Mon dernier souci est que je ne connais pas un mot en Anglais pourriez-vous, SVP, m'indiquer un logiciel que je pourrais utiliser avec cette machine , beaucoup de soucis pour être sûr de ne pas me retrouver avec du matériel inexploitable par mon manque de connaissances ....(langue étrangères)
Encore merci à vous
Cdl
Gilbert
Re:Laser 22 Déc 2016 15:15 #132076
Re bonjour Gilbert, ;)
Encore une dernière précision tout de même, tu penses utiliser ta machine uniquement pour graver du texte ?
Si oui, elle fonctionnera avec benbox.
Si tu veux graver des photos, tu auras du mal car le logiciel ne gère pas les nuances.
Pour le programme, je pourrai t'envoyer par messagerie et aussi des explications en Français.
Re:Laser 22 Déc 2016 15:24 #132077
  • prof51
Re
merci
Je voudrais faire plusieurs choses avec , acheter pour acheter autant profiter d'un max
Des photos oui pourquoi pas ?
gilbert
Re:Laser 22 Déc 2016 15:27 #132078
  • prof51
Re
penses-tu que la machine que je propose tiens la route ou alors une autre?
Pour l'envoie des conseils je veux bien ainsi que du logiciel
Gilbert
Mon Adresse mail
Re:Laser 22 Déc 2016 16:53 #132079
  • prof51
Merci de votre réponse: connaissez-vous cette machine, est-elle utilisable en Français car mes connaissances en Anglais sont nuls voire zéro.
Merci de m'apporter quelques précisions
Gilbert
Re:Laser 23 Déc 2016 08:14 #132088
Bonjour Gilbert, ;)
OK je t'envoie un MP pour te donner mes coordonnées téléphoniques.
Ce sera plus facile pour expliquer un peu mieux dans le détail.
De toute façon, je ferai un post complet sur ma machine lorsqu'elle sera sortie de la phase d'essai. je pense d'ici fin janvier, lorsque j'aurai reçu mon matériel pour monter de toute pièce.
Re:Laser 28 Déc 2016 18:44 #132145
  • prof51
Peux-tu me dire si cette machine est correcte pour graver des stylos et quel logiciel il faut utiliser avec et s'il est en Français ?
Cdl
Gilbert (Prof51)
Re:Laser 28 Jan 2017 13:50 #132916
  • prof51
J'ai acheté la machine à graver laser chez Banggood (30/40 mais elle ne se mets pas en route avec mon PC faut-il aller cher un pilote et lequel
Re:Laser 28 Jan 2017 19:44 #132919
Bonsoir Gilbert, ;)
Bien je viens d'avoir une idée supplémentaire après avoir réussi ensemble à démarrer ta machine.
Ton laser, il est alimenté directement en 12V ? ou bien est-il en 5V ????
Regardes l'alimentation.
En fonction de la tension d'alimentation tu peux éventuellement le brancher sur un transfo séparé ayant la même tension pour voir si le laser marche en direct et s'allume mieux.
Re:Laser 29 Jan 2017 00:19 #132925
  • prof51
J'ai regardé c'est marqué 1612V0.20 !!!
