SUJET : plat carré avec pieds
plat carré avec pieds 04 Sep 2020 16:48 #144928
  • jeannot29
  • Portrait de jeannot29
Bonjour essai de réalisation d'un plat carré avec pieds , inspiré de Nakaya Yoshitaka ( www.entoten.com/2013/01/08/wood-artist-n...f-trees-in-his-work/ )
Le plus difficile est de tourner l'extérieur.
URL=https://www.casimages.com/i/200904044422796980.jpg.html] [/URL
plat carré avec pieds 04 Sep 2020 17:16 #144929
  • Mistigri
  • Portrait de Mistigri
  • Remerciements reçus 42
Voila un bel iroko contrefilé....
plat carré avec pieds 04 Sep 2020 20:00 #144930
  • jeannot29
Merci pour l'identification du bois , je ne pratique pas trop les bois exotiques.
plat carré avec pieds 05 Sep 2020 21:52 #144932
Bonsoir Jeannot
encore une belle idée.
quelle dimension ?
peux faire une photo du dessous du plat?
d'avance merci
plat carré avec pieds 06 Sep 2020 17:08 #144933
  • jeannot29
Bonsoir Roger , des idées il faut en trouver pour avoir des sujets lors de nos rencontres de tournage (3/mois) et faire faire des pièces différentes à chaque fois.
La largeur maxi 18 cm , celle-ci était conditionnée par le plateau en CP (diamètre 45cm) du plateau en CP sur lequel est fixé la pièce pour tourner l'extérieur , il aurait même fallu qu'il soit plus grand pour avoir une courbe moins prononcée à l'extérieur et faire plus carré.
Voici une photo du dessous , où l'on peut remarquer que la pièce n'était pas régulière ceci est du au fait que je me suis débrouiller comme un manche en tournant d'abord la partie creuse du plat ce qui fait que pour tourner l'extérieur à un moment je n'avais plus de repères pour positionner la pièce.
Je compte la refaire en changeant de méthode , et je tacherai d'en faire un pas à pas.
URL=https://www.casimages.com/i/200906045912457349.jpg.html] [/URL
plat carré avec pieds 06 Sep 2020 18:11 #144934
Bonsoir Jeannot
je vois que tu te creuses la tête mais ce n'est pas facile.
je pensais que tu avais fais une empreinte de reprise en creux pour finir ta pièce en creusage.
moi je viens de finir un tournage dissocié pour faire un soliflore peut être que sa te feras une autre idée pour intéresser les gens du club.
mais peut être que vous avez déjà fait cette exercice.
plat carré avec pieds 06 Sep 2020 20:03 #144936
  • jeannot29
J'ai terminé par le dessous , pour cela j'ai collé de la bande cache (que l'on utilise en peinture) sur la partie supérieure , coller à la colle au pistolet à chaud une pièce de bois pour faire un tenon de reprise et repris la pièce dans le mandrin ; la bande cache évite d'arracher les fibres de bois au décollage.
Ps: tu penses bien que Youenn nous a déjà fait des démos de soliflore en dissocié et le problème du dissocié est le temps de collage pour la dernière phase , ce qui pose problème pour la réalisation d'une pièce d'une petite journée
plat carré avec pieds 07 Sep 2020 08:05 #144942
Bravo pour la réalisation et merci pour les explications.
plat carré avec pieds 07 Sep 2020 20:15 #144949
  • jeannot29
Bonsoir , les principes de la prise de mandrin rapportée peuvent notamment être vus ci-après
www.davidreedsmith.com/Articles/BlueBowl...e_bowl_reversing.htm
C'est une technique que j'utilise régulièrement , c'est une alternative peu coûteuse par rapport aux mandrins à dépression.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: François17340
