SUJET : Casse noix à vis
Casse noix à vis 27 Oct 2024 18:47 #151374
J'ai enfin réussi à fileter mes bouts de bois en buis ...
Je vais aller ramasser des noix , en voulez vous des noix ?
P'tit loup
Casse noix à vis 27 Oct 2024 21:10 #151375
des filetages très propres !
Casse noix à vis 28 Oct 2024 18:46 #151377
  • Mr-Phil
  • Portrait de Mr-Phil
Effectivement ils sont nickel ces filetages, bravo.
C'est toi qui à fait les tourillons en buis ?
Casse noix à vis 28 Oct 2024 19:34 #151378
oui oui la prochaine fois j'en ferai avec modèle champignon des casse noix à vis , c'est différent
et c'est joli... oui c'est moi qui tourne les tourillons en buis .... mais je n'ai pas un grand stock de buis !!
Donc je ferai les prochains en hêtre , peut être....
Tes champipis sont en noyer , Mr Phil ? on doit avoir plus de force avec ces champignons
pour casser les noix qu'avec mon modèle ...
P'tit loup
Casse noix à vis 29 Oct 2024 17:40 #151379
  • Mr-Phil
Salut.
Je ne sais pas si c'est du noyer ou autre chose, mais c'est du bois dur.
Et pour les tourillons j'ai utilisé du hêtre, mais c'est des tourillons du commerce et le diamètre est un ou 2 mm plus petit que ce qui est recommandé pour la filière, mais ça le fait bien.
C'est vrai que la forme champignon donne une bonne prise en main.
Casse noix à vis 29 Oct 2024 19:53 #151380
Hello
Phil " combien le diamètre de ton taraud ? " et TES tourillons moins 2 mm ...
Mon taraud diamètre 19 ... et les tourillons je les tourne pour le moment ....
J'ai un autre taraud qui fait 25 mm ....
P'tit loup
Casse noix à vis 29 Oct 2024 20:04 #151381
Phil....
Tes tourillons filetés sont d'une pièce avec la tête du champipi ou
en 2 pièces , c'est à dire la vis collée dans la tête du champipi ?
d'après moi en 2 pièces ...
allez hop on retourne au tour ....
p' tit loup
Casse noix à vis 29 Oct 2024 20:14 #151382
Les tourneurs et les autres , vous faites des sapins de Noël ...?
P'tit loup
Casse noix à vis 29 Oct 2024 20:50 #151383
25mm c'est peut-être le même filetage que celui de la tête fixe de ton tour ?
Casse noix à vis 30 Oct 2024 16:39 #151384
  • Mr-Phil
La filière (et le taraud) fond effectivement 19mm, et le tourillon 18mm. (Je n'ai pas acheté le 25mm)
Le chapeau et la tige fileté sont 2 pièces différentes collés.
Et non je ne fait pas de sapin.
Casse noix à vis 31 Oct 2024 21:11 #151390
Bonsoir Alain et Philippe
je vois que tu as persisté et je te félicite pur le résultat.
c'est impeccable.
pour mémoire voici ce que j'avais réalisé il y a bien longtemps maintenant
tournagesurbois.chez.com/casse%20noix.html
Bonne soirée
Roger
