SUJET : besoin d'aide
besoin d'aide 17 Mai 2010 16:20 #27203
  • joel58
  • Portrait de joel58
bonjour à tous
j'ai besoin de conseils je dois faire des petites pieces avec une boule de 13mm de diametre comment faire pour quelles soient toutes regulieres, il y a t-il un outil que je pourrais faire
merci davance
Joel
cordialement joel
Re:besoin d'aide 17 Mai 2010 21:49 #27206
Bonsoir Joël
sans sphéreues tu peux essayer cela, je ne connais pas l'anglais mais les images sont là.
www.woodcentral.com/cgi-bin/readarticle....e=articles_919.shtml
et merci à Alain pour le lien
Re:besoin d'aide 17 Mai 2010 23:04 #27207
  • joel58
bonsoir Roger
meric aussi pour ce lien alain me l'a deja envoyé
Joel
cordialement joel
Re:besoin d'aide 18 Mai 2010 09:43 #27208
  • joel58
bonjour à tous
merci Alain et Roger
j'ai essayé avec un tube cela va tres bien sauf que mon tube est un peu trop fin
Joel
cordialement joel
Re:besoin d'aide 18 Mai 2010 13:01 #27210
Joël pour le confort de la tenue du tube tu peux aussi lui faire un manche à ta main, mais peut être qu'un trou serrait utile pour laisser filer les copeaux.
Re:besoin d'aide 18 Mai 2010 14:12 #27211
  • joel58
bonjour Roger
pas besoin de manche mon tube fait 30cm de long mais un copain va en fournir un en inox pour essayer
les copeaux file bien sans trou
Joel
cordialement joel
Re:besoin d'aide 18 Mai 2010 20:35 #27225
Pourquoi pas y brancher un aspirateur ? ;)
Re:besoin d'aide 18 Mai 2010 21:35 #27226
Bonsoir Joel,
Ton tube fait 30cm :woohoo: quel explois!!!!!!!
Re:besoin d'aide 18 Mai 2010 22:11 #27230
  • joel58
bonsoir Alain
pour l'aspirateur madame ne sera pas contente si je prend le tien
Joel
cordialement joel
Re:besoin d'aide 19 Mai 2010 08:48 #27236
cela est sur , ce n'est pas les copeaux qui les mettent en panne , mais surtout la poussière ! j'en ai un à l'atelier spécial poussière car il a été fabriqué pour brancher une ponceuse orbitale , cela fait 30 ans qu'il tourne , et il a des heures de vol croyez moi !la seule panne l'interrupteur ! la marque comme l'outillage qui commence par un F et fini par con :laugh:
Re:besoin d'aide 28 Mai 2010 19:34 #27405
  • laverrue
  • Portrait de laverrue
j'ai esayer le systeme du tube pour faire les boules
mais ca ne coupr pas faut il un affutage special
merci
Re:besoin d'aide 28 Mai 2010 20:46 #27406
Bonsoir Lavérue , ça marche je l'ai essayé sur un tube ordinaire affûté à 45° , mais il faut passer un bon coup de cylindre ponceur à l'intérieur,ce n'est pas super en tenue de coupe car il faut un tube aciéré pas en vulgaire ferraille ,une fois affûté il faut le planter dans un bois tendre pour enlever les bavures ; si non j'en ai fait 3 dans un rien de temps ;)
Re:besoin d'aide 28 Mai 2010 22:32 #27409
  • laverrue
merci alain
mais pour l'affutage le biseau a l'interieur du tube ou a l'exterieur
Re:besoin d'aide 29 Mai 2010 00:20 #27411
  • joel58
bonsoir laverrue
pour l'affutage le biseau à l'exterieur cela va tres bien et j'en ai fait de plusieurs diametre
Joel
cordialement joel
Re:besoin d'aide 29 Mai 2010 08:55 #27412
  • laverrue
ok merci je vais esssayer
