SUJET : conseils pour pistolet à peinture
Re:conseils pour pistolet à peinture 15 Aoû 2010 16:44 #29567
arbre enjoué écrit:
merci pour tes renseignements...
Je vais devoir me creuser la tête pour faire un choix entre pistolet basse pression et pistolet avec compresseur!!!! Aahhh, l'achat du matériel !!!
bonsoir,
en ce qui concerne le choix.
c'est difficile, comme dit Alain toujours une bonne marque.
en ce qui concerne le pistolet a basse pression.
contrairement à la publicités que les vendeurs font autour : "fait pour les débutants et peut-être utilisé même en habit de soirée."
c'est faux, tout type de pistolet de peinture il faut s'y habitué et toute peinture chargée coule.
un compresseur est utile dans un atelier, si tu en prend un bon ne tombe pas aussi dans du très cher.
Re:conseils pour pistolet à peinture 15 Aoû 2010 18:00 #29569
  • Roland05
  • Portrait de Roland05
arbre enjoué écrit:
Bonjour.
Quand est-il de l'usage d'un pistolet avec un compresseur dans un local clos (atelier) ?
Il n'y a pas un risque de saturer le local avec des vapeurs de peinture ?
Il me semble qu'avec un pistolet à basse-pression, ce problème n'existe pas ...
Quand pense les spécialistes ???
Merci et bonne soirée.
Roland.
Re:conseils pour pistolet à peinture 15 Aoû 2010 18:53 #29578
  • Joel60
  • Portrait de Joel60
BONJOUR SANDRINE
comme le pistolet EARLEX tu peu changer la buse et le pointeau
tu peu aussi prendre un compreésseur 50l
ne pas piendre dans un local fermer porter un masque les pientures ou vernis sonts volatil
meme avec un EARLEX
amitiée
jojo60
Re:conseils pour pistolet à peinture 15 Aoû 2010 20:01 #29583
le pistolet avec compresseur fait beaucoup de brouillard, la peinture ce dépose partout.
pour les deux il faut se protéger, mais le basse pression fait beaucoup moins de brouillard.
moi, en tout cas je l'utilise dans l'atelier sans probleme une porte ouverte pour la circulation de l'air.
en matière de qualité de peinture, celui avec compresseur est beaucoup meilleur, mais en mettant la buse et le pointeau approprié, le résultat avec le basse pression est satisfaisant.
Alain dis que il faut mette beaucoup de diluant et qu'il en faut beaucoup pour le nettoyer.
je n'ai pas compris ce qu'il voulais dire, pour les deux il faut nettoyer :huh: .
je n'est pas testé toute les peintures et je ne suis qu'un amateur; Je ne mets que 10 % et je trouve que le vernis cellulosique sort trop rapidement, je suis obligé d'appuyer légèrement sur la gachette.
j'utilise plus du vernis à l'eau, je suis obligé de mettre de l'eau pour ne pas faire de bulles, mais c'est pareil, ça sort trop.
je n'ai jamais réussit a faire du vernis sans beaucoup le diluer dans le pistolet haute pression photo n° 1.
je n'ai jamais essayé de remplacer buse et pointeau sur haute pression, mais si le fournisseur en vend.
mais si tu vois plus tard l'utilisation d'un compresseur, de toute façon ont fini tous par en acheter un
a+ milko
Re:conseils pour pistolet à peinture 15 Aoû 2010 20:15 #29584
Je voulais dire tout simplement que l'eau ne coûte pas cher , tu peux donc nettoyer a peu de frais sans trop polluer ;)
Re:conseils pour pistolet à peinture 15 Aoû 2010 20:19 #29586
Ah !
Re:conseils pour pistolet à peinture 15 Aoû 2010 20:50 #29591
Avec le second tu passes de l'apprêt car tu as une tête pour ..j'en avais un équipé d'une tête avec lequel je passais de l'apprêt mastic ,très épais , là tu n'entendais pas la goutte tomber , comme faisait nos anciens pour voir la dilution ,au bruit de la goutte ils savaient si c'était bon :)
Au départ ils ont été faits pour cela , puis par la suite modifier pour les vernis/peinture . Fallait s'habituer au début car le pot en dessus :laugh: occasionner un balourd , mais gros avantage en économie de produit car tu n'avais pratiquement rien à jeter à l'inverse du premier . J'ai gardé mon pistolet ,comme le second quand j'ai pris la quille , j'ai passé trop de bons et mauvais moments avec lui ; si tu le voyais ,il est comme un neuf (d'occasion) :) ; je l'ai payé plus de 300eu cela fait une quinzaine d'années (200francs en ce temps là :( ) Surtout mettre un masque au charbon , la marque 3M en font un de très léger et efficace , je ne prenais que ceux là , enfin peindre dans un local bien ventilé !
Re:conseils pour pistolet à peinture 15 Aoû 2010 21:40 #29593
bonsoir Alain,
Le mien ça fait quatre ou cinq ans que je me suis pas servit.
j'ai surtout repeint des machines à laver et des frigo, dans le temps cela avait une valeur.
maintenant, les machines à laver ont les jettent, c'est normal c'est de la camelote.
Re:conseils pour pistolet à peinture 15 Aoû 2010 22:19 #29598
Bonsoir Milko,
Tu dis que tu ne mets que 10% de diluant
dans ton vernis cellulo,tout dépend de la
composition du vernis certains les meilleurs
qualités ont beaucoup plus déxtrait sec et moins de
solvant ,la ,il faut diluer d'avantage et les autres
de moins bonnes qualités ont beaucoup plus de solvant
donc moins de diluant.et plus le vernis est clair,meilleur
il est.
Re:conseils pour pistolet à peinture 16 Aoû 2010 09:31 #29606
bonjour françois,
les dix % c'est en général, mais je me conforme au mode d'emploi du vernis.
c'est vrai que plus il est dilué plus il est meilleur.
mais comme je ne suis pas aussi peintre professionnel, je pense aussi au coulure.
maintenant j'utilise le verni à l'eau, et la il ne faut qu'il trop claire.
mais c'est peut être aussi un verni de pas très bonne qualité que j'utilise la marque c'est 3V3 et il recommande 10 %
Re:conseils pour pistolet à peinture 16 Aoû 2010 13:11 #29621
Une petite combine pour éviter les coulures ; pulvérisez un voile très très léger en première couche , avec un doigt, au bout de quelques minutes contrôlez si "ça pègue " :laugh: :laugh: , comme l'on dit dans le sud , la même réaction lorsque l'on touche un double faces ; là vous pouvez passer la couche laquée ... ;)
Re:conseils pour pistolet à peinture 16 Aoû 2010 14:09 #29622
bonjour Alain,
merci pour le conseil.
avant la deuxième couche, j'ai pas compris "si sa pègue".
je suis du sud, mais du sud de la Réunion
Re:conseils pour pistolet à peinture 16 Aoû 2010 14:41 #29626
Milko , avec cela tu vas tout comprendre , je savais que quelqu'un me poserait la question :laugh: :laugh:
En occitan, la pega, c’est la poix, la colle. Dans le parler régional, cela donne la pègue.
Le mot pégoulade, que tous les nîmois connaissent bien, viendrait des torches enduites de poix que l’on utilisait lors des défilés nocturnes, à une époque où n’y avait pas encore l’électricité.
Si l’enfant renverses du sirop sur la table, ça pègue !
Si un garçon arrive tout suant, par exemple à l’issue d’un match de foot, et que sa fiancée se colle à lui, elle pourra lui dire : tu pègues. Ou : tu es pégous. C’est sans doute pour éviter une situation aussi douloureuse qu’un peu partout on a installé des douches dans les vestiaires des stades.
De quelqu’un qui est collant, on dira : c’est un pègue ! On n’arrive pas à s’en décoller ! Ou, mieux : on arrive pas à s’en dépéguer
Donc tu vois , cela veut dire collant mais sans prise ......
amitié ;)
:laugh:
Re:conseils pour pistolet à peinture 16 Aoû 2010 15:15 #29628
  • CRICRI18
  • Portrait de CRICRI18
  • Remerciements reçus 7
une petite intervention sur le sujet car je connais un peu la problèmatique. Le pistolet avec compresseur est à mes yeux la meilleur manière de peindre au pistolet mais il faut un local approprié. Un exemple, vouloir faire un vernis dans mon atelier avec la poussière de bois qu'il y a toujours est impossible. Il y a toujours des petits brins collés et c'est moche car il faut 1 à 2 bars de pression pour peindre avec ce type de matos. Avec le pistolet basse pression, c'est du débit d'air mais sans réelle pression donc moins de brouillard et de poussière soulevée. Mon beau père en a un et il peint les radiateurs dans le pièce avec un journal derrière. La qualité du travail est une peu inférieure mais c'est largement mieux qu'avec un pinceau.
En synthèse, le basse pression fait du bon boulot et est trés pratique mais n'arrive pas à la qualité d'un pistolet/compresseur et ne peut pas utiliser toutes les peintures donc a toi de savoir si tu as réellement besoin de cette finition?
Bonne continuation et à bientôt à tous
CRICRI
Re:conseils pour pistolet à peinture 16 Aoû 2010 18:54 #29633
bonsoir,
pour CRICRI, c'est exacte ce que tu dit, sauf je pense pour la peinture. le pistolet a compresseur n'accept pas aussi toutes les peintures..
pour Alain, je vais essayer tout truc.
Re:conseils pour pistolet à peinture 16 Aoû 2010 20:51 #29636
Bonsoir Cricri , tu dis que la peinture avec compresseur d'air donc avec cuve de réserve , ne passe pas toutes les peintures ??? :blink: ; mais lesquelles ne passent pas ?
Re:conseils pour pistolet à peinture 16 Aoû 2010 21:10 #29637
Alain pour ravalement de façade :laugh:
Re:conseils pour pistolet à peinture 17 Aoû 2010 09:56 #29641
  • Gégé
  • Portrait de Gégé
Ca fait 40 ans que j'utilise un basse pression "Volume air"
J'en ai aussi un aussi sur compresseur que je n'utilise plus.La finition dépend des vernis employés et des dosages.J'ai utilisé au début des cellulosiques ensuite des polyuréthanes avec durcisseur et depuis qu'ils sont sortis des satins bi couche
Je ne crois pas que le pistolet soit pour beaucoup dans la finition il y a la façon de s'en servir et la connaissance des produits employés
J'ai abandonné le compresseur je n'ai jamais réussi une belle finition
Je n'ai jamais fait de peinture !!
Un exemple D'une table que j'ai fait récement
Re:conseils pour pistolet à peinture 17 Aoû 2010 09:57 #29642
  • Gégé
  • Portrait de Gégé
N° 2
Re:conseils pour pistolet à peinture 17 Aoû 2010 17:43 #29644
Pourquoi tu ne l'utilise plus ....
