SUJET : conseils pour pistolet à peinture
Re:conseils pour pistolet à peinture 17 Aoû 2010 20:59 #29660
  • Gégé
  • Portrait de Gégé
Peut etre je n'ai pas fait les bons reglages mais la finition n'était pas comme je voulais
L'avantage du "Volume air" est que la turbine envoie un air réchauffé le vernis se tend mieux
C'est le 3eme que j'ai !!! je ne sais pas si la maison existe toujours
Re:conseils pour pistolet à peinture 18 Aoû 2010 10:48 #29680
  • CRICRI18
  • Portrait de CRICRI18
  • Remerciements reçus 7
en fait, pour Alain, je voulais dire que le pistolet basse pression n'accepte pas toutes les peintures, surtout celles trop épaisses.
A mon idée, je pense qu'il est important de partir avec de bonnes bases :
- un bon vernis ou une bonne peinture pour commencer. Pour exemple, j'ai fait beaucoup de peinture dans la maison cette été et entre du blanc pour plafond acheté à bricomerlin et du blanc de chez TOLLENS, y'a pas photo ! C'est un peu plus cher mais vous êtes moins "fâché" avec la peinture d'été. Un bon produit, c'est important !
- le matériel pour peindre. Un compresseur avec une cuve de minimum 50 litres pour limiter les variations de pression avec un bon mano pour régler la pression de sortie. Un bon pistolet avec petite et grande buses suivant le travail à faire et un truc facile à nettoyer (qu'il soit basse pression ou autre). On passe souvent plus de temps à nettoyer qu'à peindre et c'est souvent l'argument qui nous fait utiliser le pinceau !
- un local approprié. Le basse pression est moins problématique que celui à compresseur mais attention aux vapeurs et autres émanations. La poussière est également l'ennemi des peinture et vernis, il vous faudra un local propre. La température est également un problème car elle doit être controlée pour éviter les coulures et peau d'orange.
- quelques principes. Il vaut mieux faire plusieurs couches avec une peinture bien diluer qu'une seule trop épaisse. Attention à la pression qui ne doit pas être trop forte et au respect de la température d'application préconisée pour appliquer la peinture. N'oubliez pas de mettre la peinture et les pièces à peindre à la même température.
Pour terminer mes explications, faites des essais avant de vous lancer et notez les réglages et rappelez-vous que peindre au pistolet est un métier de temps et d'expérience donc c'est en pratiquant que vous deviendrez peintre.
Voilà ma petite expérience dans ce domaine mais n'hésitez pas à discuter avec un peintre carrossier, c'est impressionnant les conseils qu'il vous donnera.
A bientôt et je vous souhaites un fini miroir
CRICRI
Re:conseils pour pistolet à peinture 18 Aoû 2010 11:29 #29681
Criri tu trouve qu'avec le basse pression , faut de la peinture plus fluide.
en dehors qu'il faut une peinture diluer comme il faut pour faire une bonne peinture, le pistolet basse pression passe de la peinture plus épaisse, il suffit de mettre la buse et pointeau 2.5.
quand j'ai découvert ce type de pistolet, même la qualité de peinture est plus grossière, j'ai jamais repris celui avec compresseur.
Question : vos pistolets haute pression, le réservoir est pressurisé ?
personne ne va tomber d'accord sur ce sujet.
Re:conseils pour pistolet à peinture 18 Aoû 2010 16:37 #29696
Une grosse bêtise , mais vraiment grosse
Que penser vous de la peinture en bombe ?????
Mais est ce une bêtise cette question ???? :huh: :huh: :blush: :blush: :blush:
Bonne peinture
Re:conseils pour pistolet à peinture 18 Aoû 2010 18:20 #29701
bonsoir,
pour la peinture en bombe, cela dépend ça m'arrive de l'utiliser.
le gros problème de la peinture au pistolet c'est le nettoyage.
vivement que toutes les peinture soit à l'eau, pour le nettoyage.
Re:conseils pour pistolet à peinture 18 Aoû 2010 21:15 #29717
Non ce n'est pas une bêtise! certains font bien de très belles oeuvres avec sur les murs , mais je n'aime pas du tout lorsque c'est fait sur les murs d'un atelier en service , comme cela m'est arrivé plusieurs fois sur le mien :angry: , pas facile à effacer même avec des produits spéciaux ! Par contre mettez un masque au charbon même si vous le faite dehors ; croyez en mon expérience cela m'a coûté un gros problème de santé !!
Re:conseils pour pistolet à peinture 19 Aoû 2010 10:13 #29748
Bernardj écrit:
Bonne peinture
Pas du tout Bernard j'en utilise aussi et c'est v.... bien :whistle: :whistle: :whistle:
Re:conseils pour pistolet à peinture 19 Aoû 2010 10:20 #29750
  • arbre enjoué
  • Portrait de arbre enjoué
Pardonnez mon silence mais je n'avais pas vu qu'il y avait deux autres pages de réponses à ma question (oui, quelques mèches blondes qui traînent :blink: !)! bon, j'y vois un peu plus clair mais d'après les réponses, je vois que le sujet est vaste !!! le "fini miroir" n'est pas encore d'actualité!
Si j'ai bien compris, vous avez tous une pièce spéciale pour peindre... quelle chance, moi je n'ai qu'une pièce toute bien remplie de machines quoiqu'en y réfléchissant je pourrais aménager un espace "propre"... par contre mon atelier est peu ventilé... ma ventilation, c'est d'ouvrir ma double porte en grand ! l'avantage c'est que les peintures "normes jouets" que j'utilise sont un peu moins toxiques mais bon... tout ceci me ferait peut être pencher pour du basse pression !
Merci de tous vos conseils !
Sandrine
Re:conseils pour pistolet à peinture 19 Aoû 2010 14:17 #29759
pour moi aussi c'est pareil, jen'ai plus de salle pour peindre; c'est pour cela que je n'utilise plus le haute pression.
pour l'aération je fais pareil j'ouvre les deux portes.
mais comme dit Alain met le masque, car avec le basse pression on à l'impression qu'il n'y a
pas d'émanation et c'est faux.
ps : prend aussi une marque qui vend la buse et pointeau de 1
Re:conseils pour pistolet à peinture 21 Aoû 2010 19:45 #29936
  • Joel60
  • Portrait de Joel60
BONJOUR A TOUS
voila mes pistoles
Re:conseils pour pistolet à peinture 21 Aoû 2010 19:48 #29937
  • Joel60
BONJOUR A TOUS
voila les buses de 2.5
sur les pistolets des buses de 1.6
amitiée
jojo60
Re:conseils pour pistolet à peinture 21 Aoû 2010 20:58 #29940
bonsoir joël,
ils sont neuf !
Re:conseils pour pistolet à peinture 22 Aoû 2010 09:34 #29954
  • Gérard BERGER
  • Portrait de Gérard BERGER
Gégé, j'ai aussi un Volumair qui est plein de poussière dans mon sous-sol, je n'ai jamais rien fait de propre avec.Pour les petites surfaces je prend un aerographe Paasche
Re:conseils pour pistolet à peinture 22 Aoû 2010 11:23 #29956
  • Gégé
  • Portrait de Gégé
C'est le 3eme que j'use !! je m'en sert pour vernir mes meubles et en finition satinée aspect ciré et des polyuréthanes j'obtiens de belles finitions
Re:conseils pour pistolet à peinture 22 Aoû 2010 12:13 #29962
vernir des meubles avec un aérographe, ça ne prend pas beaucoup de temps.
il faut que j'essaye.
Re:conseils pour pistolet à peinture 22 Aoû 2010 12:18 #29964
  • Joel60
BONJOUR COCOMIKO
non ils on 5 ans car je ne mais plus de papier peint dans ma maison
et je suis assez soigneur de mes affaires
j'ai juste fait un montage pour l'aérographe pour le montage sur mon compresseur
amitiée
jojo60
