SUJET : porte outil explosé
Re:porte outil explosé 21 Jan 2011 14:42 #36629
Bonjour Alain
J'ai déjà soudé de la fonte à l'arc, mais je n'ai pas eu besoin d'inverser les pinces. par contre, il faut faire un gros chanfrein afin de mettre assez de métal.
Re:porte outil explosé 21 Jan 2011 16:18 #36630
imertenob écrit:
Tu peux le souder avec des baguettes spéciales fonte, ou le braser avec du brox. Il faut faire un bon chanfrein et ne pas le refroidir à l'eau après soudure.
Bonjour,avant de souder de la fonte il faut chauffer les deux partie
cassée à au moins 200° la tu peu souder,et après soudure laissez
refroidir lentement,sinon ça repère. ;) ;)
Re:porte outil explosé 21 Jan 2011 18:06 #36641
  • laverrue
  • Portrait de laverrue
pourquoi s'embeter chez un ferailleur un bout de rond de 25 et hop tranquille pour pas chere
et en plus ca ne cassera plus c'est ce que j'ai fait a tous mes porte outils
Re:porte outil explosé 21 Jan 2011 18:26 #36650
Nigloo, bravo pour ta piece je vais meme dire que je serais content de casser mon porte outil pour faire une telle piece
Je ne sais de quel bois il s agit mais il est magifique :ohmy:
Pour la soudure de la fonte, je l ai deja fait avec les baguettes fonte et pour mon petit tour aminster, soude recasse et ressoude et apparament sa tien, mais la prochaine fois je refais un porte outil en acier
Je ne conseille pas la soudure de la fonte sur un gros tour cela revien trop cher chez un pro, comme le dit Raymond il faut une desente tres lente de la t° apres soudure
Doc le plus simple et moins cher en faire un en acier
Re:porte outil explosé 21 Jan 2011 21:17 #36664
Oui eric
je ne pense pas qu'il faille s'embêter à ressouder de la fonte car comme beaucoup disent, c'est vrai que c'est assez compliqué et en plus risque fort de recasser.
Donc j'ai fais comme roger, je me suis fais quatre éventails différends et c'est bien.
Par contre le métal des éventails n'étant pas en acier dur se marque un peu au contact du tronquoir car il a des arrêtes assez vives.
La pot est fait dans un pied de vinaigrier ou sumac de virginie.
taille 22cm de diamètre sur 20 cm de hauteur.
Merci pour vos compliments
Re:porte outil explosé 25 Jan 2011 22:52 #36880
  • Aftabus
  • Portrait de Aftabus
  • J' habite Albi, très belle ville à découvrir
alain34 écrit:
d'après un "vieux " soudeur , pour souder la fonte avec un poste à l'arc ancien , il faut inverser les pinces , mettre la pince masse à la place de la pince à baguette :S , je ne vois pas pourquoi ??
Inverser les pinces ça ne sert que si le poste à souder est en courant continu, c' est à dire par génératrice ou transfo redresseur.
Dans les petits postes d' amateurs le courant est de l' alternatif. Ca ne sert à rien d' inverser les polarités.
@ + Aftabus
Chante dans tes difficultés
