SUJET : Probleme d'arrete sur tour.
Probleme d'arrete sur tour. 11 Aoû 2012 23:38 #63833
  • Stéphane Pépino
  • Portrait de Stéphane Pépino
Cet aprem je faisais du tournage,et durant une haure ça allait.
Apres qu'on j'arretais le tour il y a le compteur qui sautait.
A chaque mise en marche je dois remettre le compteur en route et à chaque arret de la machine le compteur saute.Selon vous ça viendrait de quoi?Merci.
Stéphane.
Amateur débutant.
Re:Probleme d'arrete sur tour. 12 Aoû 2012 00:57 #63834
je pense a une masse mais je ne peut pas t'en dire plus
Re:Probleme d'arrete sur tour. 12 Aoû 2012 07:36 #63835
  • zona
  • Portrait de zona
Mono ou tri ?
comme dit thom masse ?
equilibrage des phases en tri, y a t il un delesteur ??
Re:Probleme d'arrete sur tour. 12 Aoû 2012 09:07 #63836
  • CRICRI18
  • Portrait de CRICRI18
  • Remerciements reçus 7
Bonjour Pépino,
tu dois avoir un retour d'un courant de fuite sur la terre lorsque tu actionnes l'interrupteur de ton tour et le différentiel de ton compteur électrique déclenche automatiquement. Regardes si ton interrupteur est bien isolé (une cosse qui touche à la structure par exemple). Fais un test de continuité (tour débranché) entre neutre et phase par rapport à la terre avec action sur l'inter.
Voilà Pépino, mes connaissances électriques s'arrêtent ici. Je te recommande de faire attention avec l'éléctricité, bien débrancher ton tour avant de faire les essais et autres tests.
Bon courage,
Cricri18
Re:Probleme d'arrete sur tour. 12 Aoû 2012 12:24 #63844
j'étais là quand ça se passait.
Dés que l'on arrétait le tour ça disjonctait.
Même en appuyant sur le bouton d'arrêt d'urgence ça le faisait.
J'ai pensé à un court circut dans l'interrupteur.
Re:Probleme d'arrete sur tour. 12 Aoû 2012 13:39 #63845
il faut voir ce qui saute, le termique le magnétique ou le différentiel?
tu tourne pendant combien de temps Stéphane, les Wodfast le moteur chauffe beaucoup, sur le miens au bout d'une heure sur la carcasse du moteur cela atteint 80°
Re:Probleme d'arrete sur tour. 12 Aoû 2012 17:37 #63849
  • Stéphane Pépino
Merci pour les renseignements.
En fait Milko il ne s'agit pas du tour Woodfast,mais d'un autre plus gros,ça saute au niveau du differentiel(je crois si ça s'appele comme ça)sur le compteur qui est dans la maison.Ce matin j'ai allumé,et j'ai pas eu ce probleme,ce n'est qu'une heure et demi apres environs.
Stéphane.
Amateur débutant.
Re:Probleme d'arrete sur tour. 12 Aoû 2012 19:03 #63851
tu as regardé ton dijoncteur essai d'en changer
Re:Probleme d'arrete sur tour. 12 Aoû 2012 19:34 #63852
Bonsoir Stéphane,
en faites si c'est le disjoncteur de (EDF), il combine magnétique, thermique et différentiel dans le même appareil.
c'est très difficile de déterminer une panne par internet.
si tu travail pendant 1H30 et que cela ne disjoncte pas, il y a très peu de probabilité que ça soit le moteur, mais c'est pas exclu.
ensuite après avoir réenclenché le disjoncteur, est ce que ça fonctionne ?
si tu dit que cela ne ce produit pas à chaque fois ça va compliquer encore plus la tache.
je réfléchi, mais si tu peux donner plus renseignements fais le.
a bientôt milko
Re:Probleme d'arrete sur tour. 12 Aoû 2012 19:36 #63853
thom écrit:
c'est pas donné un disjoncteur, en plus comme j'ai compris c'est celui qui est en amont, il est plombé par EDF
Re:Probleme d'arrete sur tour. 12 Aoû 2012 19:52 #63855
  • Stéphane Pépino
Milko,en fait il y a le compteur EDF puis le tableau avec les differents fusibles.C'est le disjoncteur du tableau qui saute.De ce fait qd ça a suté une fois,je vais le remettre en marche,je rallume mon tour,et qd je l'arrete ça saute.Je redescend le remettre en position I, je relance le tour et qd j'arrete le tour de nouveau ça saute tout.
Stéphane.
Amateur débutant.
Re:Probleme d'arrete sur tour. 12 Aoû 2012 19:57 #63856
  • Stéphane Pépino
En fait c'est l'inter differentiel de 30mA qui est à la maison qui saute à chaque arret du tour.Mon tour est branché sur un disjoncteur de 16A.
Amateur débutant.
Re:Probleme d'arrete sur tour. 12 Aoû 2012 20:28 #63857
bonsoir,
c'est déjà plus clair.
il y a contact entre la prise de terre et ton tour.
ton bouton marche arrêt (du tour) est il en plastique ou métallique ?
si tu peux met une photo de la commande de ton tour.
je dois me déconnecter.
Re:Probleme d'arrete sur tour. 12 Aoû 2012 20:34 #63859
  • Stéphane Pépino
Il est en plastique,je suis entrain d'essayer de mettre de photos mais ça ne passe pas,je reessaye,merci,Stéphane.
Amateur débutant.
Re:Probleme d'arrete sur tour. 12 Aoû 2012 20:39 #63860
  • Stéphane Pépino
Milko,il s'agit du tour à bois Rojek(Quincaill tech),ils font le meme en Holzprofi.
Amateur débutant.
Re:Probleme d'arrete sur tour. 13 Aoû 2012 15:47 #63885
Bonjour Stéphane
tu as essayer de couper le tour en débranchant avec la prise sans toucher au bouton de commande.
Re:Probleme d'arrete sur tour. 13 Aoû 2012 19:02 #63887
  • Stéphane Pépino
Non Milko car le tour est relié directement au disjoncteur de 16A(conseillé ou pas?).C'est un tour sans prise de branchement au départ et on m'avait conseillé de le brancher ainsi.Mais demain comme tu me le dis je sortirai une prise du disjoncteur et le brancherai peut etre que.
Merci,Stéphane.
Amateur débutant.
Re:Probleme d'arrete sur tour. 13 Aoû 2012 19:28 #63888
Bonsoir Stéphane,
Cela ne pose aucun problème de le brancher directement au disjoncteur.
dans ce cas, coupe au disjoncteur pour voir.
Re:Probleme d'arrete sur tour. 16 Aoû 2012 10:44 #63902
  • Stéphane Pépino
Bonjour.
Je pense que ça doit venir du tour car aucune autre machine fait sauter le disjoncteur.
Si seulement je pouvais tester moi meme mais en electricité je suis nul.
Amateur débutant.
Re:Probleme d'arrete sur tour. 16 Aoû 2012 11:16 #63903
Bonjour Stéphane,
c'est sur que cela vient du tour, mais pour voir si cela vient de la commande du tour, quand tu coupe le tour, ne le fait pas avec le bouton de commande mais le disjoncteur de 16A, 'il est à proximité.
ce tour est il encore sous garantie ?
