SUJET : Besoin d'aide ...
Besoin d'aide ... 14 Nov 2013 19:40 #85343
Bonsoir tout le monde,
Je rencontre un probleme.
J'ai commencé mes cadeaux de Noel et ca avance plutot pas mal.
Cependant, je realise une boite pour ma niece dans deux morceaux de bois differents.
La boite est un collage de plusieurs bois (noyer, frene, hetre) je souhaite faire un couvercle en loupe d'orme assorti d'un petit bouton que je visserai sur le dessus.
J'ai donc commencé a tourner le dessus du couvercle, mais maintenant comment faire pour tourner l'interieur ?
J'ai tente de fabriquer un outil en bois a inserer dans le mandrin sur lequel j'ai vissé le couvercle mais cela ne tient pas.
Pour info j'ai un mandrin, les pointes et contre-pointe et le plateau.
Merci pour vos suggestions.
Bonne soiree.
Re:Besoin d'aide ... 14 Nov 2013 21:23 #85345
  • zona
  • Portrait de zona
Je pense qu'il aurait d'abord fallu commencer l'interieur puis avec un mandrin de reprise faire l'exterieur mais je laisse la place aux pros, qui eux je pense auront une solution a vous proposez
bon courage
Re:Besoin d'aide ... 14 Nov 2013 21:31 #85347
Bonsoir Zona,
Merci pour le conseil, mais je n'ai pas de mandrin de reprise...
De plus le morceau de loupe etait deja en forme de bol et percé en son centre. Je n'avais pas trop de choix...
Merci et bonne soiree
Re:Besoin d'aide ... 14 Nov 2013 21:41 #85350
coucou Cassis
ce que tu peux faire, c'est simplement commencer à tourner ton bouton en prenant soin de faire une cheville au bout de celui ci que tu colleras sur le couvercle sans couper ton bouton car il est toujours dans le mandrin.
Une fois que ton bouton collé est sec, tu assure avec ta contre pointe l'intérieur du couvercle, et tu commences a creuser délicatement ton couvercle pour faire une prise en extension.
Celle ci finie tu inverses ta pièce afin de terminer ton bouton.
Me suis je fais comprendre???
Bonne boite ;)
Re:Besoin d'aide ... 14 Nov 2013 21:43 #85351
  • zona
  • Portrait de zona
re bonsoir
il doit y avoir une solution, et attendre qu'un pro du tournage lise votre probleme sur le forum.
je suis désolé de ne pas pouvoir vous proposé une vrai solution , je débute en tournage et pour l'instant n'est fait que des stylos
bonne soirée
Re:Besoin d'aide ... 14 Nov 2013 22:00 #85352
Tu peux essayer de faire comme suit
Tu prends une pièce de bois qui va te servir de martyr
en faut tu prépares un côté pour ta prise de mandrin, l'autre tu l'usine de façon à ce qu'il ait la forme de ton couvercle mais en creux, tu poses ton couvercle dans ce creux et tu appuies ta contre pointe pour le maintenir en pression, il faut qu'elle soit le plus pointue possible de cette façon tu auras moins à reprendre au centre.
J'espère que je suis assez clair..
Par contre tu devras aller tout doux avec la gouge et prendre en passes très légères.
Bons essais
Re:Besoin d'aide ... 14 Nov 2013 22:06 #85353
Bonsoir Nathalie,ton problème c'est que tu
aurais du tourner ta boite avant donc tu mettais
ta boite sur une queue de cochon ou plateau en faisant
attention que tes vis soient bien à l'intérieur de ta boite
tu réalises l'empreinte et tu retourne et mets sur mandrin
creuses l'intérieur en laissant une feuillure pour le couvercle
ensuite tu prépares ton couvercle,l'idéale c'est une queue de cochon,
mais tu peux mettre sur plateau ,tu perd un peu de bois ,tu commences
par faire la feuillure au pied à coulisse de manière à ce que ça rentre
le plus juste possible sur ta boite et tu travailles ton couvercle sur ta boite.
Maintenant je pense que la technique de Nigloo n'est pas mal pour te dépanner.
Ou faire une matrice en bois de manière à pouvoir tourner ton couvercle.
Bonne réussite.
FM 29
Re:Besoin d'aide ... 14 Nov 2013 22:19 #85354
  • Millo
  • Portrait de Millo
Je n'ai aucune réponse à te donner, par contre, j’apprends beaucoup des réponses que te donnent les autres membres de la liste et c'est pourquoi, je te remercie de ta question
Re:Besoin d'aide ... 14 Nov 2013 22:40 #85356
Zona, Nigloo, Roland, Fm29 merci a vous, je vais tenter demain et je vous dirais quoi.
Millo, de rien je ne l'ai pas fait expres ... :laugh:
Je m'y suis mal pris cette fois ...
Comme c'est ma 1ere boite avec couvercle, je galere un peu !
Quoiqu'il en soit encore merci a tous.
Bonne nuit
Re:Besoin d'aide ... 14 Nov 2013 22:50 #85357
Bonsoir Nathalie
même réponse que François
Re:Besoin d'aide ... 15 Nov 2013 08:46 #85376
Bonjour Nathalie, ;)
J'ai, si tu le veux pour répondre à ta question ou tes questions futures, tout un tas de tutos.
Sachant que souvent un bon dessin montre mieux, si tu veux je peux te l'envoyer par messagerie.
J'ai aussi un tuto sur la fabrication de boites.
Donne moi une adresse mail en MP et je t'envoie un max de documents que j'ai trouvé sur différents sites.
A bientôt
Re:Besoin d'aide ... 15 Nov 2013 15:33 #85384
Bonjour tout le monde,
Merci à vous pour les infos et les astuces.
Caliméro je t'envoie mon mail en mp.
