SUJET : ma sphéreuse
Re:ma sphéreuse 14 Fév 2014 17:56 #90598
Oui Raymond c'est pas très beau mais
c'est solide.
Re:ma sphéreuse 15 Fév 2014 10:41 #90666
  • antoni
  • Portrait de antoni
fm29 écrit:
Re
Salut François.
J'ai encore une question concernant ton outil: je vois que tu l'as équipé d'un "manche" relativement long qui te permet de faire tourner la tourelle.
-Quelle est l'utilité de cet accessoire ? (je suppose que si tu l'as mis il doit avoir une utilité importante). Peux tu préciser s'il te plaît ?
-N'est il pas suffisant d'actionner la rotation de l'outil directement sans ce manche ?
Re:ma sphéreuse 15 Fév 2014 13:12 #90667
comme promis:
Re:ma sphéreuse 15 Fév 2014 18:12 #90675
  • antoni
Ah oui Alain le système est ingénieux et merci d'avoir pris la peine de bien détailler chaque partie. Ce procédé doit permettre un meilleur dégagement et une meilleure amplitude du mouvement de rotation. Bravo!!!
Quant à l'outil de coupe je comprends bien maintenant.
Je crois que ce sujet permet vraiment de voir toutes les possibilités et les adaptations apportées par chacun. Il complète les différentes vidéos que l'on peut voir sur youtube (Merci au passage à J.M Muratot qui n'est pas avare non plus de conseils et d'astuces).
Re:ma sphéreuse 16 Fév 2014 08:59 #90714
  • lguery
  • Portrait de lguery
sinon y a ce modèle à la 5éme minute 40
très simple mais efficace
marleyturned.com/Video_Slider.php?key=2
il a choisi un outil de coupe arondi
l guery
Re:ma sphéreuse 16 Fév 2014 10:19 #90721
  • Franky28
  • Portrait de Franky28
Bonjour.
Il y a vraiment de belle vidéo dans ton post Iguery et des techniques bien détaillé .
Frank
Re:ma sphéreuse 16 Fév 2014 10:59 #90727
  • lguery
oui et tu regardera la video sur son système de tour mobile pour les démo
marleyturned.com/Video_Slider.php?key=11
et en plus il est super doué pour faire les montages vidéo dommages qu ils soit en anglais
Re:ma sphéreuse 16 Fév 2014 11:18 #90729
  • antoni
lguery écrit:
l guery
Merci pour ce lien Iguery.
Son sphéreur est en CP, ce qui me rassure pour le mien qui est en alu.
Re:ma sphéreuse 16 Fév 2014 12:30 #90737
  • jeanmichel.muratot
antoni écrit:
lguery écrit:
l guery
bonjour a tous ,
une petite vidéo (sphéreur) que les anciens du forum connaissent , juste pour montrer le travail de coupe , là je suis sous les ordres de la chef qui me dis qu'il faut passer a table !
donc c'est après midi je vous montrerais avec quel outils je travaille !
sur la vidéo ce n'est pas le bon .
Re:ma sphéreuse 16 Fév 2014 15:44 #90743
re
voici le fer avec je tourne des boules
Re:ma sphéreuse 16 Fév 2014 15:46 #90744
re
Re:ma sphéreuse 16 Fév 2014 16:57 #90747
  • antoni
Merci Jean Michel.
J'ai maintenant toutes les réponses que j'attendais.
En fait ton outil de coupe s'apparente à une gouge et sur ta vidéo (que j'ai visionné un nombre incalculable de fois) on voit bien comment elles travaille.
Encore merci
Re:ma sphéreuse 16 Fév 2014 17:06 #90750
C'est à dire que le tube avec la tourelle peut tourner
et la poignée permet de bloquer l'ensemble.
Re:ma sphéreuse 16 Fév 2014 17:18 #90754
  • BadilHom
  • Portrait de BadilHom
c est bien ce type de mécanisme que l'on voit sur la vidéo qu'Alain 34 propose en page 1;
il me semble que l'outil peut en plus s'incliner sur ce lien; en effet avec une sphéreuse aussi technique on doit pouvoir aller chercher la coupe et non racler le bois.
il serait intéressant de savoir si l'un de vous est détenteur d'une sphéreuse plus sommaire (comme celle proposée a l'origine de ce fil, déja un bel outil ceci dit) et arrive aussi a aller chercher le point de coupe.
Ou bien si il faut se résigner à un travail de ponçage important pour finir la boule.
j' ai pensé d'ailleurs a un outil de ponçage qui me semble adéquat pour éviter de trop déformer la boule. j'essaie de vous faire une photo ou un schéma dés que possible
Re:ma sphéreuse 16 Fév 2014 17:20 #90755
  • BadilHom
Jean Michel, peut tu faire pivoter ou non la tourelle, pour l'usage de ton outils?
Re:ma sphéreuse 16 Fév 2014 17:55 #90761
La plus facile à faire pas besoin de poste à soudure !ma première était comme celle-ci mais on est vite limité par le diamètre, super pour une série de petites boules
www.atbq.qc.ca/jm2/boules.htm
autre sphéreuse coupant par dessus:
www.shop-maisondutournage.com/Sphereuse-...re-16mm#.UwDsXfl5OSo
sa vidéo déjà présentée par Raymond :
autre vidéo de cette sphéreuse
Re:ma sphéreuse 16 Fév 2014 18:45 #90769
BadilHom écrit:
oui obligé car tu ne travaille pas de face avec le fer mais en biais !
je montrerais demain !
Re:ma sphéreuse 17 Fév 2014 11:35 #90853
jeanmichel.muratot écrit:
BadilHom écrit:
voila une autre vid ou on peut voir de minute 8 le fer en biais travailler .
mon sphéreur a été fabriqué a l'arrache , avec un moyeu de machine a laver ;
et il marche !
A +
Re:ma sphéreuse 17 Fév 2014 12:04 #90856
Jean-Michel,j'avais déjà vu plusieurs fois d'ailleurs cette vidéo ;) la sphéreuse est peut-être rustique mais efficace ! on voit le résultat à la fin avec toutes ces belles boules !je n'ai pas bien compris comment tu pouvais reculer le porte tourelle sans dévisser la commande du bas à droite ?? Tu coupes donc avec les côtés de ton outil bien dépouillé ,la rainure dessus pour mieux l'affûter ,le principe du gouge ?
merci pour avoir fait cette vidéo ;)
Re:ma sphéreuse 17 Fév 2014 12:15 #90857
alain34 écrit:
salut alain ,
bien sur que j'ai dévissé avant ,mais cela n'apparait pas dans la vidéo ,
et pour les outils de coupe , j'ai pas mal cherché , fait des essais en pagaille pour en arriver
a conserver la moins mauvaise solution .
bizz
