SUJET : Boite à secret
Boite à secret 26 Avr 2014 18:37 #95220
Voilà ma dernière bricole, avec du mal pour les lettres....
Dimensions 22cm et diamètre 6cm.
Re:Boite à secret 26 Avr 2014 18:58 #95222
Super travail bravo
Mais comment a tu fait le montage car je suppose qu il faut tourner les bagues numérotés pour l ouvrir
Re:Boite à secret 26 Avr 2014 18:59 #95223
Bonsoir Daniel
et bien tu cherche la difficulté avec cette réalisation.
en tout cas bravo car je pense qu'il a fallu jouer du pied à coulisse.
Oui pour les lettres elles sont pyrogravées?
dans quelle essence as tu fait cela, j'imagine un bois dur?
Re:Boite à secret 26 Avr 2014 19:08 #95227
Bonsoir a toutes et a tous,
Daniel, tu me l'avais montre lors de notre rencontre.
Genial tu aies pu le terminer.
C'est ta fille qui doit etre contente.
Pour le moment je n'ai fait qu'une piece sur le Kity que tu m'as repare.
Je vais mettre une photo sur un post a part. J'ai fait un autre essai pour faire une boite tricorne et ... Patatra la gouge a plante et le bois a pete en sortant du mandrin. Heureusement sans mal pour moi.
En tous cas beau boulot que tu as fait la une superbe realisation pour l'avoir vue en direct.
Le bonjour chez toi, je n'oublie pas les fichiers momix mais ... Il y a plus de 1,5go donc.... Quand on se revoit la prochaine fois, j'ai ca sur ma cle usb.
Bises a toute la famille.
Re:Boite à secret 26 Avr 2014 21:46 #95244
Original Daniel,je suppose que ça
fonctionne un peu comme un cadenas
à lettres ?
Re:Boite à secret 26 Avr 2014 21:51 #95246
  • valy
  • Portrait de valy
Bonjour tout le monde
Bravo calimero pour ton cryptex avez vous pensé à mettre une fiolle à l'intérieur avec du vinaigre ?
Valy
Re:Boite à secret 26 Avr 2014 21:53 #95247
Que peux tu mettre dans cette jolie boite à secretS ?
Re:Boite à secret 26 Avr 2014 21:57 #95248
Cassis écrit:
Bonsoir Nathalie
je rebondis sur ton plantage. tu as eu de la chance et c'est tant mieux.
mais si je peux te faire une suggestion essai de faire un stage et tu vas vite progresser
et en toute sécurité. dans un premier temps il faut toujours talonner avant d'attaquer le bois. Si je t'écris cela c'est parceque je sent que tu aimes le tournage.
Re:Boite à secret 26 Avr 2014 22:59 #95252
Bonsoir Roger,
J'y songe fortement, car parfois je me fais peur ....
Raymond m'a donne une adresse ici sur l'alsace donc, je vais voir pour faire au moins trois jours.
Merci du conseil, oui j'adore le tournage, c'est un vrai plaisir, une vraie passion.
Bons copeaux.
Re:Boite à secret 27 Avr 2014 09:12 #95260
Bonjour Daniel.
J'ai déjà vu sa quel que part pas de genre . sa doit être un sacret casse tête.
Re:Boite à secret 27 Avr 2014 09:59 #95267
Merci pour vois commentaires. C'est vrai que c'était la première et certainement la dernière. J'ai fait juste pour le fun et pour la technique.
Et oui Gérard, je n'ai fais qu'utiliser un pas à pas fait par P.Deletraz et qui était dans une édition de CB. On trouve d'ailleurs pleins d'exemples sur le net.
François, cela fonctionne effectivement comme un cadenas à lettres, il y a ici 5 bagues (à cause de la longueur du prénom) qui tournent, et les autres bagues texturées sont fixes.
Pour la réalisation le plus simple et de partir du cœur et de remonter ensuite vers les bagues extérieures, cela permet d'ajuster au mieux.
Roger, non les lettres ne sont pas pyrogravées car cela aurait manquer de précision, en fait j'ai imprimé sur du calque pour vidéo projecteur et découpé en bandes, puis collé. Une couche de vernis aérosol m'a permis de fixer les lettres pour éviter l'usure et m'a vernis la boite en même temps.
Pour le vinaigre, non Valy ici c'est plutôt de la niole.... :blush:
Pour P'tit Loup, le cœur de la boite permet de mettre tout objet de 20 cm de long et de 3 cm de diamètre. A l'origine cette boîte inventée (je crois) par De Vincy était remplie d'un message secret avec une fiole très fragile remplie de vinaigre. Si quelqu'un essayait de l'ouvrir en forçant, la fiole cassait et le vinaigre "brûlait" le message le rendant illisible.
A bientôt
Re:Boite à secret 27 Avr 2014 10:04 #95269
Bonjour a toutes et a tous,
Ahhh le Da Vinci code ...
Superbe en tous cas.
Re:Boite à secret 28 Avr 2014 10:19 #95379
Merci Daniel pour toutes ces explications qui
permettent d'en savoir plus sur l'objet en question
De Vinci a fait vraiment de tout.
Re:Boite à secret 28 Avr 2014 22:16 #95452
  • patoche56
  • Portrait de patoche56
  • tourneur amateur
ce n est pas en sciant que leonard devint ci devinci ho ho ho jeu de mot
:P :laugh:
