SUJET : problème de marquage des pièces mors cranté
problème de marquage des pièces mors cranté 10 Mai 2014 12:00 #96170
  • Spira
  • Portrait de Spira
  • Tourneur amateur
j'ai acheté un mandrins de diam 120 de chez la maison du tournage.
www.shop-maisondutournage.com/epages/302...DM03M33#.U232BoF_tsw
et des mors long pour reprendre mes toupie tip top quand elle ne se retourne pas du premier coup.
Mais le problème s'est que mes mors marque la pièce, il accroche dure dans la pièce.
connaissez vous une astuce pour ne pas abîmer mes pièces.
D'autre par j'aimerais m'essayé au stylo. que dois je acheter pour un tour kity 664.
Qu'elles sont les essences les plus sympa pour des stylos.
J'ai un stock de feuille de marqueterie es ce que je peux les utiliser pour les stylos et quelle méthodes utilisé pour faire des stylo originaux.
Merci de vos réponse
Spira
www.spiraart.fr
www.facebook.com/SpiraArt44/
Re:problème de marquage des pièces mors cranté 10 Mai 2014 12:47 #96172
Pour ton tour il te faut un kit en Cone Mors 2, mais attention si tu mets le mandrin sur ce tour ... Tu ne pourras plus le ressortir ou avec bien du mal et au risque comle moi d'abimer le mandrin !! Une astuce consiste a glisser une rondelle metal assez epaisse ou bien une rondelle de bois afin que tu puisses ressortir ton mandrin bien plus facilement.
Un autre conseil qui coute un peu mais est tres utile, le temps que tu y es achete la contre pointe speciale stylo, depuis que je l'ai je ne sais plus m'en passer.
Re:problème de marquage des pièces mors cranté 10 Mai 2014 13:27 #96173
  • manuel
  • Portrait de manuel
pour ne pas marquer le bois, placer entre le bois et les mors, un morceau de feuille d'alu (0.5mm d'epais)
avec du placage, tu peux creer des locs de feuilles collées et en debiter des carrelets que tu usineras ( soit dans la longueur soit en ne suivant pas le sens du fil)
recherche colorply sur google images
Re:problème de marquage des pièces mors cranté 10 Mai 2014 14:19 #96178
pour reprendre tes toupies ou autres petits objets, tu peux tourner une bague serrer par les mors les plus usités, tu perces au diamètre de tes toupies et refend cette bague, lorsque tu serrera les mors,la bague en bois coincera ta queue de toupie sans l'abîmer ; tu peux en fabriquer plusieurs en attente de perçage que mettras de côté ...... ;)
Re:problème de marquage des pièces mors cranté 11 Mai 2014 00:02 #96229
  • Spira
  • Portrait de Spira
  • Tourneur amateur
Merci pour vos réponse.
Spira
www.spiraart.fr
Re:problème de marquage des pièces mors cranté 11 Mai 2014 03:32 #96232
  • thirion
  • Portrait de thirion
  • tourner autour du soleil
excuse moi je n'ais pas compris ou tu mettais la rondelle?
www.facebook.com/amourdubois
Re:problème de marquage des pièces mors cranté 11 Mai 2014 09:22 #96238
Pour les toupies, je perce de ronds dans du plastique dur (avec un petit épaulement), que je fend. J'en fais de différents diamètres entre 8 et 10 mm. Tu peux les faire en bois, mais ça casse. Tu peux aussi mettre du scotch. C'est un peu plus embêtant pour enlever la colle.
Re:problème de marquage des pièces mors cranté 11 Mai 2014 09:31 #96240
Bonne idée le plastique, :) sur le site de Roger les combines sont bien aussi ;)
Re:problème de marquage des pièces mors cranté 11 Mai 2014 11:25 #96246
  • Spira
  • Portrait de Spira
  • Tourneur amateur
Je pensais faire un petit cylindre en téflon un peu comme les goupille fendu
Spira
www.spiraart.fr
Re:problème de marquage des pièces mors cranté 11 Mai 2014 11:25 #96247
thirion écrit:
Je t'ai repondu en mp
Re:problème de marquage des pièces mors cranté 11 Mai 2014 13:30 #96250
Bonjour Spira,
Oui tout à fait, c'est le principe. Pas trop d'épaisseur (car la souplesse est limitée,même avec du teflon) et un petit épaulement afin que le mord ne vienne pas toucher ta toupie si elle bouge un peu. Si tu veux, je te mettrai des photos.
Re:problème de marquage des pièces mors cranté 11 Mai 2014 14:44 #96254
  • Spira
  • Portrait de Spira
  • Tourneur amateur
Oui merci je suis preneur pour les photos.
Spira
www.spiraart.fr
Re:problème de marquage des pièces mors cranté 11 Mai 2014 15:53 #96255
  • Spira
  • Portrait de Spira
  • Tourneur amateur
Spira
www.spiraart.fr
Re:problème de marquage des pièces mors cranté 12 Mai 2014 20:51 #96367
Voici la photo avec un peu de retard. Les miens sont un peu épais. Je vais les réduire ou en refaire. Il ne faut pas plus de 2 mm d'épaisseur, sinon il n'y a pas assez de flexibilité.
Re:problème de marquage des pièces mors cranté 13 Mai 2014 15:50 #96447
merci Alain.
voici le lien de ma méthode
tournagesurbois.chez.com/serragereprise.html
