SUJET : comment reboucher des fissures
comment reboucher des fissures 24 Avr 2012 22:36 #59654
  • max65
  • Portrait de max65
bonjour, j'ai réalisé une table en chêne de 2m20 par 1m50 , mais au bout de 1 mois elle s'est déjà fissuré en plusieurs endroit (chauffage au sol). Je souhaite reboucher les fissures en espèrant que ça va pas continuer à s'agrandir(la plus frande fais 4mm de large). Je souhaite les reboucher en profondeur avec un matériau qui déviens très dur une fois séché. Quel produit me conseiller vous? je pensais à de la gomme laque en baton. . La table est encore brut, elle est juste ponçée. je souhaite la huiler pour la finition.
Merci d'avance pour votre aide
Re:comment reboucher des fissures 25 Avr 2012 07:45 #59660
  • Eric34
  • Portrait de Eric34
le bois n'était certainement pas sec pour qu'il fende aussi vite (quel est l'épaisseur du plateau?). il faudrait vérifier le taux d'humidité de celui-ci avant de faire quoi que ce soit et peut être attendre encore avant de soigner la table ((au risque sinon de recommencer dans un mois)
mon site: sculpture sur bois
Re:comment reboucher des fissures 25 Avr 2012 18:09 #59679
  • le solognot 41
  • Portrait de le solognot 41
Bonjour Max 65.
Le problème de bois mal ou pas suffisamment étuvé.Si la fissure n'est pas trop importante et régulière;recoller un morceau de la même largeur que la fente,affleurage et ponçage.
Proverbe. Mastic et filipo finiront nos petits travaux. Cordialement.
Re:comment reboucher des fissures 25 Avr 2012 21:16 #59698
  • max65
  • Portrait de max65
bonsoir, merci pour vos réponses. Les planches faisait 8cm d'épaisseur, j'ai réaliser une ceinture de 6cm d'épaisseur tout le tour de la table et le reste du plateau je l'ai fait en 3cm d'épaisseur (j'ai recoupé les planches en 2). Le bois a été scié il y a 22an. Je n'ai pas d'apareil pour mesurer le taux d'humidité.
Les rainures sont irrégulière je ne peus pas y rajouter un morceau de bois. La gomme la que en batons n'irait t'il pas pour reboucher mes fissures?
Re:comment reboucher des fissures 27 Avr 2012 11:43 #59790
Que vos planches se soient fendues, me semble normal, vous avez des traces de coeur.
Par ailleurs lorsque l'on refend sur l'épaisseur, peu importe l'âge de vos bois, ils vont travailler, la raison en est simple le degré d'humidité est tout à fait différent à l'intérieur par rapport à l'extérieur, à fortiori avec de grosses épaisseurs.
Pour éviter tout problème dans ce cas il vaut mieux refendre les pièces les mettre à sécher quelques temps qu'elles se stabilisent, normalement les vôtres ont dû prendre la forme d'une gouttière vers le côté extérieur. (Extérieur plus sec que l'intérieur)
Le bois peut avoir 20ans de sciage, il n'aura jamais le même degré d'humidité en extérieur comme en intérieur.
Mais je trouve le plateau plutôt réussi, et ces quelques fents lui donne un bel aspect rustique, boucher les fentes ne serait pas très esthétique, c'est du moins mon avis.
Re:comment reboucher des fissures 27 Avr 2012 13:00 #59793
  • Eric34
effectivement l'erreur vient de la recoupe dans l'épaisseur...variation d'humidité brutale et libération de tension parfois équilibrée dans l'épaisseur d'origine, comme le dis Roland, il aurait fallu laisser à nouveau le bois reposer après recoupe.
à savoir pour le chêne: je ne rentre jamais du chêne sec dans l'atelier si le taux d'humidité entre extérieur/intérieur est très différent, idem pour la température, c'est un bois vraiment capricieux. Mes réalisations en chêne ne passe en température "habitation" qu'après avoir été vernis.(piège hygrométrique)
Re:comment reboucher des fissures 27 Avr 2012 15:32 #59801
  • le solognot 41
Bonjour Max65.
Vue la photographie les largeurs de lames me parais correct moins de 160mm.Le bois est peut être gélive.Eric et Roland ont tout résumés.Avez vous pensez a l'enduit de rebouchage,pâte a bois,j'ai peur qu'avec la gomme laque,la finition huile ne pénètre pas.
Cordialement.
Re:comment reboucher des fissures 27 Avr 2012 16:02 #59802
  • fazer
  • Portrait de fazer
moi je la laisserais en l’état je trouve le plateau plutôt réussi, et ces fentes lui donne un bel aspect
JG
Re:comment reboucher des fissures 01 Mai 2012 21:25 #59981
  • max65
  • Portrait de max65
je vois que je n'aurais pas du recouper les planches en deux dans l'épaisseur. Je me demandais également si l'huile pénètre dans la gomme à laque. Mais je me pose également la question pour de la patte à bois faite maison (colle + petit copeaux de chêne).
Re:comment reboucher des fissures 02 Mai 2012 18:00 #60025
  • le solognot 41
Bonjour Max.
Un mélange de colle vinylique plus sciure fine ou copeaux laissera toujours des traces disgracieuses,et cela se verra surtout avec la finition que vous désirez apporter a votre table.Cordialement.
Re:comment reboucher des fissures 02 Mai 2012 21:46 #60027
  • max65
  • Portrait de max65
vous connaitriez une marque de patte à bois de bonne qualité qui ne se rétracte pas, et que l'on peus poncer et huiler?
Re:comment reboucher des fissures 03 Mai 2012 09:03 #60030
  • fazer
  • Portrait de fazer
et si vous colliez une feuille de bois de placage en chêne dessus ça résoudrais tout vos problèmes
Re:comment reboucher des fissures 03 Mai 2012 16:34 #60045
  • le solognot 41
Bonjour Max.
Les produits qu'éventuellement,que je pourrais vous conseiller.La pâte à bois polyester(possibilité de teinter dans la masse).le wood mastic a l'eau(une bonne porosité sans retrait)Le sintobois(abscense de retrait accepte tous types de finition)
Mais attention mes écrit ne sont pas d'évangile.Cordialement.
Re:comment reboucher des fissures 03 Mai 2012 22:21 #60063
Une autre possibilité,faire une inclusion
avec le même bois,passer un coup de défonceuse
et replacer une lame de bois,mais il faut être sur
que le bois est stabilisé.
Re:comment reboucher des fissures 04 Mai 2012 08:14 #60080
Les fissures, je les rebouche à la cire. Il y en a de très bonne qualité chez Bordet. Même en tournage, je m'en sert.
Re:comment reboucher des fissures 04 Mai 2012 09:43 #60085
  • Bernard46
  • Portrait de Bernard46
Bonjour Max 65,
Je suis ce sujet depuis le début et j'ai limpression que tu n'arrives pas à te décider sur la solution à adopter.
Tu as choisi une finition bois naturel huilé, à l'assemblage tu as laissé un noeud apparant (photo) donc pourquoi ne pas laisser une ou des fentes(sur lla photo, elles sont noires, à mon avis elles existaient déjà au débit). Dans ce cas je mettrai de la cire en baton teinte chêne clair ou rien du tout. La patine dans le temps fera le reste.
Quand tu fais un pansement sur une plaie, tu ne vois plus la plaie mais tu vois le pansement.
Donc autre solution et je l'ai vue pratiquer chez des professionnels, on redécoupe le dessus, on fait sauter les défauts et on réassemble le dessus avec des pigeons.
Si tu veux plus d'infos, n'hésite pas, ce sera avec plaisir.
Re:comment reboucher des fissures 04 Mai 2012 18:51 #60111
Bonjour Bernard 46
Je vais te sembler naïf, mais peux tu me dire ce qu'est un pigeon? J'ai trouvé sur internet un assemblage avec prisonnier. Mai là, je ne vois pas le rapport
Merci d'avance
Re:comment reboucher des fissures 04 Mai 2012 19:22 #60112
je pense que c'est comme l'a dit François , une lamelle de bois que tu glisses et colles dans la fente :( Bernard va nous donner l'explication :)
Re:comment reboucher des fissures 04 Mai 2012 20:13 #60115
  • le solognot 41
Un pigeon est un morceau de bois ou autre matière pour assembler deux parties entre elle.Exemple coupe d'onglet.Le pigeon moderne la lamelle compressées.A bientôt.
Re:comment reboucher des fissures 04 Mai 2012 21:13 #60125
sinon il y a un produit a mélanger avec le la poudre de ponçage du même bois, mais c'est cher.
www.hmdiffusion.com/rechercheComparateur.do?texte=742325
Temps de génération de la page : 0.458 secondes
