SUJET : Parasites radio sur mon tour
Parasites radio sur mon tour 27 Nov 2014 20:48 #106949
  • boulard jf
  • Portrait de boulard jf
Bonjour a tous,
je viens d'acheter un tour oneway 2436, il est très bien , mais il fait des parasites sur ma radio, y a t'il quelqu'un qui a une solution pour supprimer ses parasites radio?
Merci pour votre aide
Bon tournage a tous pour cet hiver
BJF
Re:Parasites radio sur mon tour 27 Nov 2014 21:08 #106952
  • Guillaume C
  • Portrait de Guillaume C
ta radio est à pile ?
car si elle est sur le secteur, alors il y a des chances que les parasites viennent de la.
Sinon, l'éloigner le plus possible du tour, quitte a avoir des enceintes déportées.....
Re:Parasites radio sur mon tour 27 Nov 2014 21:22 #106956
  • boulard jf
Merci Guillaume d'avoir réagis si vite a ma question.
mon tour est dans mon atelier sité a20 mètre de la maison, et ma femme ne pas écouter la radio quand je tourne , la radio grogne énomément.
Re:Parasites radio sur mon tour 27 Nov 2014 21:37 #106958
  • Guillaume C
A mon avis, dans ce cas, ton tour fait remonter des interférences dans le réseau electrique (si la radio est branchée sur secteur).
Car sinon, je ne voit pas trop, à 20m, les perturbations électromagnétiques puissent traverser les 20m... Question : en changeant de fréquence (de "radio", genre RTL vers France culture, etc...)cela change t'il quelque chose ?
Re:Parasites radio sur mon tour 27 Nov 2014 21:43 #106960
Bonsoir BJF,
Je possède également le 2436 de Oneway
et je n'ai jamais remarqué de problème
de cet ordre et mon atelier est aussi
à une vingtaine de mètres.
Quelles sensations sur ce tour ?
à + FM 29
Re:Parasites radio sur mon tour 28 Nov 2014 08:20 #106980
Bonjour JF, ;)
Ouah, ça c'est de la "bécane"...qu'elle puissance le moteur ?
Sinon, ce tour étant équipé d'un variateur, les perturbations ne sont pas d'ordre électromagnétiques mais plutôt harmoniques.
C'est certainement le variateur qui crée ces perturbations et il y a plusieurs solutions.
Comme c'est un variateur 220->380V le plus simple est déjà de mettre sur une prise de courant différente soit la radio soit le tour.
Cela permettra déjà de valider l'origine des perturbations.
Si le changement de prise règle le soucis et si ce n'est pas une solution qui peux rester définitive, alors là cela se complique car il faut mettre des selfs sur ton tour.
Tiens moi au courant déjà des essais avec le changement de prises et on verra la suite à donner.
Re:Parasites radio sur mon tour 28 Nov 2014 14:10 #106994
  • Patrickdb
  • Portrait de Patrickdb
Le système anti parasite de la machine est défectueux, contacter le fabricant ou le vendeur
Salut à tous
Re:Parasites radio sur mon tour 28 Nov 2014 19:07 #107006
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
ton circuit de distribution est il en monophasé ou en triphasé ?
tu peux commencer par mettre un condensateur en // sur ton tour 0.1µF 400Vac, c'est vite fait et ca coute pas cher
àpres il faudrait faire un filtre en Pi
Re:Parasites radio sur mon tour 29 Nov 2014 20:28 #107042
  • boulard jf
Bonjour, merci a tous pour vos aide.
J'ai oublié de vous dire que ma radio est a pile et celle de ma femme qui est a 20m dans la cuisine est également a pile.
Si cela peut vous aider pour une solution.
Bon copeaux a tous
BJF
Re:Parasites radio sur mon tour 29 Nov 2014 21:57 #107043
  • GJA71
  • Portrait de GJA71
Si les radios sont isolées du secteur 220 V il faut chercher ailleurs.
Pour que ça agisse à 20 m il doit y avoir un gros problème.
Si la boite qui contient le variateur est métallique j'essayerai de la relier à la terre. Il faut voir aussi si le tour lui même est bien relié à la terre.
Si rien n'y fait il faut poser le problème au fabricant.
Re:Parasites radio sur mon tour 29 Nov 2014 22:11 #107044
  • vemonta38
  • Portrait de vemonta38
Le problème est très simple. Le convertisseur n'est pas aux normes. La protection antiparasite est insuffisante. Il faut s'adresser au vendeur. Mais un filtre antiparasite devrait régler le problème.
C'était le problème de tous les tours étrangers d'il y a une dizaine d'année. Je pensais naïvement que le problème était résolu.
Re:Parasites radio sur mon tour 29 Nov 2014 22:11 #107045
  • vemonta38
Re:Parasites radio sur mon tour 29 Nov 2014 22:24 #107046
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
comme dit précédemment, vérifier les masses , et mettre le filtre d'origine ou un filtre en pi
Re:Parasites radio sur mon tour 01 Déc 2014 08:08 #107087
Bonjour BJF, ;)
Ouah, tu es sûr que c'est un tour et pas un émetteur radio... :P
Bon je rigole, mais si effectivement les radios sont sur piles cela n'a rien à voir avec le réseau.
Ton variateur doit émettre à fond et le filtre HF doit être défectueux ou inexistant.
Comme les collègues bien voir déjà s'il existe sur ce modèle et si le boitier est bien à la masse.
Tiens nous au courant
Re:Parasites radio sur mon tour 01 Déc 2014 09:01 #107088
calimero54 écrit:
Bonjour BJF, ;)
continu ou alternatif :laugh: :laugh:
Re:Parasites radio sur mon tour 01 Déc 2014 10:56 #107092
  • GJA71
  • Portrait de GJA71
Malheureusement c'est du courant alternatif !
Avec du continu on aurait pas ce genre d'ennui !
Trop facile
Re:Parasites radio sur mon tour 01 Déc 2014 17:32 #107118
Voir à mettre un fil de masse du moteur au tour,et le tour à une bonne
terre,où n'y à t'il pas ne liaison CPL dans l'environnement,si oui iln'y à
rien à faire où pleurer sur son sort
Re:Parasites radio sur mon tour 01 Déc 2014 19:24 #107125
Un tour de cette qualité,il ne devrait
pas y avoir de problème moi je n'en ai pas ,
Voir aussi l'installation électrique de ta
maison ou atelier.
Re:Parasites radio sur mon tour 01 Jan 2015 21:02 #108514
  • phane06
  • Portrait de phane06
  • le départ est un pas en avant.
Bonjour.
Les variateurs de fréquence sont souvent des sources de perturbation électromagnétique affreuses.
Il suffit que le VF du tour provoque une harmonique qui répond a la meme fréquence que la longueur du câble d'alimentation pour agir comme un radio-émeteur (c'est simplifié mais c'est cela).
il y a peu de solutions a cela mais, il faut une mise a la terre parfaite, y compris les capots et autres élément assemblés par vissage ou rivetage.
Premiere chose a essayer, inverser le sens des fils dans la fiche que tu branche a ta prise de courant. parfois cela suffit ( normalement en France Neutre a gauche mais US et Canada N a droite).
Ensuite il faudra certainement ajouter une self entre le variateur et le moteur du tour, changer les câbles par des câbles blindé dont la tresse de blindage sera raccordée de chaque coté en liaison équipotentielle avec la terre et la masse machine (voir chez ATEC.fr pour les câble blindés).
Je rencontre souvent ce problème dans mon métier (pompes a eaux) et c'est une perpétuelle galère lorsqu'il y a des radio ou de l'informatique a proximité.
Bon courage pour la suite.
Toute réussite est au départ un essai.
Stephane
Re:Parasites radio sur mon tour 01 Jan 2015 22:07 #108528
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
comme je le disait plus haut, un filtre en pi éviterait ces désagréments
