SUJET : Dispositif ornemental
Re:Dispositif ornemental 02 Aoû 2013 22:57 #81947
  • c.phili
  • Portrait de c.phili
Salut a tous
Aujourd’hui, une nouvelle pièce
Un morceau de choix, 300x120x50
Préparation de la table de fraisage
Et c’est parti, après avoir mis a mesure sur 3 face je fais une rainure de 40mm de large et 19 de profondeur, passe de 2mm sur la dernière face
Puis surfaçage et mise a épaisseur
Ensuite usinage des queues d’aronde.
Un petit essai d’assemblage, c’est nickel du premier coup avec le jeu nécessaire au lardon
Je termine par un léger fraisage pour casser l’arête et je fais un chanfrein aux extérieurs de la rainure pour la propreté.
On me dira que ça ne se verra pas mais ce n’est pas une raison.
On ne voit pas mes pieds et pourtant je les lave.
Il me reste donc à retourner la pièce pour usiner l’autre face pour recevoir le dessus de table
Philippe
Re:Dispositif ornemental 03 Aoû 2013 10:45 #81962
Salut Philippe
J'ai déjà eu l'occasion de voir le travail remarquable que tu fais lorsque je suis passé chez Billout Boy et quand on voit le résultat.... bah ya pas à dire c'est mieux que du pro.
Toutes me félicitations pour ton excellent travail
Amicalement
Nigloo ;)
Re:Dispositif ornemental 03 Aoû 2013 11:58 #81965
  • jeanmichel.muratot
quel beau boulot !!
une petite fraiseuse , mon rêve
Re:Dispositif ornemental 03 Aoû 2013 21:03 #81975
  • c.phili
Merci pour vos commentaires ;)
Travail d’aujourd’hui
J’ai retourné la pièce puis je l’ai défoncé sur 10mm de profondeur
Mise à mesure en longueur puis surfaçage des parties queues d’aronde.
Puis usinage des queues
Usinage de la rainure de passage de la vis puis un léger surfaçage pour éviter que le dessus de table pose sur toute sa largeur
Usinage du lardon puis du logement de la noix de vis
Voilà où j’en suis.
Demain, c’est congé, journée promenade en famille donc je ne ferais rien.
Donc la suite sera peut-être pour lundi.
Philippe
Re:Dispositif ornemental 03 Aoû 2013 21:28 #81976
  • jeanmi
  • Portrait de jeanmi
Joli travail philippe !
Bon repos bien mérité, profite bien !
Re:Dispositif ornemental 04 Aoû 2013 06:36 #81980
  • MichMich
  • Portrait de MichMich
  • qui va piano...
Je suis bluffé, ce reportage me renvoit à mes années de lycée technique. Bravo pour ces usinages et plus encore à la préparation que cela induit...
Re:Dispositif ornemental 04 Aoû 2013 16:50 #81990
Bravo Philippe pour ce reportage d'usinage
très intéressant.
Re:Dispositif ornemental 07 Aoû 2013 21:16 #82053
  • c.phili
Salut a tous :P
Maintenant ça deviens du sérieux, le dessus de table.
Il est fait d’une plaque d’acier déjà bien dur.
Elle servait de martyr entre un moule à béton et la table vibrante.
La malheureuse a été fortement secouée pendant une année :(
En fait ces plaques sont soudées sous le moule et pose sur une plaque synthétique très dure, comme il n’est pas exclu que du béton vienne se glisser entre les deux, l’acier employé est bien entendu de très bonne qualité. J’ai déjà employé ces plaques telles que pour le plateau tournant de ma scie à ruban, ça s’usine bien mais bien sur les outils premiers prix en hss sont prescrits.
La pièce fait 300/300 alors la difficulté sera que la course en Y est insuffisante.
Bien sur il n’est pas exclu que la plaque se déforme après l’usinage des rainure, en général ça se passe bien avec cet acier et puis ce n’est pas une table croisée de fraiseuse mais pour le travail du bois, la tolérance n’est donc pas de l’ordre du 1/100 mais plutôt du 1/10.
A l’aide d’un comparateur, je commence par poser deux bride sur la table parfaitement d’équerre ainsi en plaçant le premier champ contre, je peux dresser le second ainsi de suite, donc a chaque fois je fais ¼ de tour avec la pièce, bien sur ce n’est pas comme ça qu’on tient le centième mais le but c’est d’avoir les quatre champs d’équerre et les champs // à leur opposés
Je ne suis pas satisfais de la fraise, j’en monte une autre un peu plus pro.
Puis je surface de chaque côté une bande qui sera en contact avec les calles une fois bridé sur la table, bien sur cette opération se fait sans bouger la pièce, la course en y n’est pas suffisante mais avec la Bridgeport je peux déplacer tout le bélier dans l’axe Y
Je peux maintenant retourner la pièce et la poser sur des cales pour le bridage, la partie surfacée est parfaitement plane, le reste sera surfacé à la fin.
Toujours le perçage de 4mm pour retomber facilement dans l’axe.
J’attaque maintenant les rainure, à ce stade je n’ai pas encore surfacé la dessus de façon a ne pas perdre trop de matière au cas je dois la reprendre à cause d’une possible déformation
Puis je termine avec une fraise pour rainure en T
Bien sur, de la casse a peine commencé, comme je n’ai plus qu’une fraise de réserve se sera le stress jusqu'à la fin mais au final ça passe très bien, malgré la dureté du métal
Les quatre rainures sont faite
Je profite d’avoir les axes parfait pour faire les chanfreins, ils paraissent un peu gros mais il faut prévoir le surfaçage
Je termine le surfaçage entre les rainures, après vérification, la pièce n’a pas bougé d’un poil.
Il me reste à la retourner pour usiner les queues d’aronde.
J’ai encore eu le temps de terminer le dessous
Je dois encore faire les chanfreins autour de la table, pas encore de chanfreineuse. Je vais devoir remonter la pièce sur la fraiseuse. :dry:
Là maintenant je suis en train de me demander comment je vais faire mes perçages pour fixer les manivelles avec précision. A la verticale je me retrouve à 300mm de la table.
Faudra encore bricoler quelque chose. :huh:
L’idéal serait d’avoir une grande équerre de bridage mais je n’en ai pas.
J’ai déjà pensé à m’équiper d’une tête à renvois d’angle mais les prix me font frissonner. :blink:
Décidemment il faudra que je m’équipe de ce côté, ça m’arrive trop souvent de devoir percer en bout d’axe ou en bout d’une longue pièce.
Finalement je n’ai pas grand-chose. :(
Pour les noix, malgré le prix, je me suis décidé a acheté un taraud trap de 14x3mm, maintenant tout est retardé avec les congés et je n’ai aucune idée de quand je serais livré, j’ai trop attendu pour commandé et maintenant que c’est fait ce serait un peu bête d’en faire un moi-même.
Bon ben demain j’attaque les manivelles même si je ne sais pas les monter tout de suite.
Philippe
Re:Dispositif ornemental 07 Aoû 2013 21:46 #82054
  • jeanmi
Sacré bloc, ça doit en faire de la limaille.
Ça fait quel poids à ce stade ?
Re:Dispositif ornemental 07 Aoû 2013 23:30 #82059
  • c.phili
je pèse demain ;)
Re:Dispositif ornemental 08 Aoû 2013 05:36 #82065
Ce n'est pas le même travail mais le fil de ce post me tient en haleine comme ceux de Hermann et ses sculptures.
cela semble si facile !!!
Re:Dispositif ornemental 24 Sep 2013 21:25 #83576
  • c.phili
Petite news
non le projet n'est pas sans suite, j'ai toujours continué. :P
Seul problème, APN en panne, je l'ai récupéré et il remarche bien mais toutes les photos son perdues et de ce fait, moi aussi :woohoo:
Enfin, la table est terminée, non sans mal, j'ai du reprendre pas mal de chose, en autre la hauteur des manivelles qui dépassaient de la table, pas bon pour faire des boules sans démonter la table, elles auraient gêné.
Enfin tout est rentré dans l'ordre, pas plus de jeu qu'une table croisée de fraiseuse et le déplacement est très fluide, pour une fois je suis content de moi ;)
Actuellement je fais les sphéreuse, comme j'en ai plusieurs à faire, je les fais en même temps :)
Philippe
Re:Dispositif ornemental 24 Sep 2013 22:24 #83588
Bonsoir Philippe
je vois que les commandes arrive et c'est très bien ainsi car ton travaille mérite de la reconnaissance.
Re:Dispositif ornemental 25 Sep 2013 08:00 #83597
Bonjour Philippe, ;)
Je t'ai mis un MP.
Re:Dispositif ornemental 12 Fév 2014 22:50 #90464
  • c.phili
Bonjour a tous
Je tiens à remercier Jeanmi pour sa patience. ;)
Je n’ai jamais eu l’intention d’abandonner mais je me suis trouvé dans une phase un peu compliqué, Il arrive qu’on ne ressent plus ce p’tit plus qui nous pousse vers notre atelier.
On laisse passer un jour puis deux et on s’aperçoit que plusieurs semaines son passées. :(
Je pense que je suis enfin guéri, j’ai repris le droit chemin. :P
Je suis donc décidé à nouveau à vous faire un peu de bla bla avec beaucoup de photos en espérant que vous serez aussi intéressé qu’avant
Pensez bien que depuis ce temps, j’ai reçu le taraud que j’attendais, chinois peut-être mais vachement bien fait, j’en suis très content et j’ai pu m’y mettre a mes noix
Ce que ça donne une fois en place
J’ai réalisé que j’avais oublié sur le dessous du plateau de table, une rainure qui permettra à la noix de passer à l’aise
Pour le blocage du pivot, j’ai usiné deux petits axes en bronze qui viendront, grâce à deux vis BTR,bloquer l’ensemble
Voilà pour aujourd’hui. ;)
Philippe
Re:Dispositif ornemental 13 Fév 2014 07:59 #90471
Ah le coup de bluzzzz, on a tous connu un peu ça par moments, heureux de voir que tu a repris du collier. Cela avance bien. :)
Moi j'attends avec impatience la fin du mois.....
A bientôt
Re:Dispositif ornemental 13 Fév 2014 17:42 #90484
  • c.phili
Salut à tous.
Salut Daniel, on y sera vite à la fin du mois ;)
Passons maintenant aux manivelles.
Comme d’habitude tout est tiré de morceaux d’axes cassés ou usés de récupération.
Les manivelles comme j’aime les faire
L’ensemble des pièces pour le mouvement des deux axes.
La vis traverse une bague en bronze et une butée à bille assure la fluidité du mouvement.
Les deux vis montées.
On ne le vois pas bien sur les photos mais les verniers sont gradué au 1/10, largement suffisant pour le travail du bois
Je me suis posé la question de la façon de percer avec précision a l’horizontale, ma solution a été de me fabriquer un renvois d’angle pour ma Bridgeport, pour ceux qui n’avais pas suivi, c’est ici ;) Avec ça plus aucun problème, que du bonheur
Voilà donc la table finie mais ça n’a pas été sans mal.
J’ai tellement voulu réduire l’épaisseur que je n’ai pas anticipé la hauteur de la manivelle pour l’axe X. :blush:
Comme elle dépassait légèrement du dessus de table, j’ai du reprendre le vernier et la manivelle, maintenant c’est ok, ça me plait bien comme ça.
Demain peut-être, je vous parlerais de la sphéreuse. ;)
Philippe
Re:Dispositif ornemental 13 Fév 2014 20:06 #90499
  • Domi34
  • Portrait de Domi34
  • Aléa Jacta Est
splendide comme d'hab, content de voir que tu as retrouvé le chemin de l'atelier car je me lasse pas de regarder tes réalisations ,celle ci sera encore une foi a la hauteur de ton expérience et de ton magnifique travail
bravo et bonne continuation.
Re:Dispositif ornemental 13 Fév 2014 20:24 #90500
là c'est ce que je j'aime, même si je n'ai pas encore tout le matos pour ( manque la fraiseuse, mais cela viendras.
super
Re:Dispositif ornemental 13 Fév 2014 21:04 #90508
  • antoni
  • Portrait de antoni
J'avais déjà suivi la fabrication de la sphéreuse: une bien belle réalisation.
Mais là, non seulement c'est magnifiquement réalisé mais en plus c'est ingénieux.
Merci de nous montrer de si belles choses.
Temps de génération de la page : 0.138 secondes
