SUJET : Dispositif ornemental
Re:Dispositif ornemental 16 Fév 2014 22:51 #90816
  • c.phili
  • Portrait de c.phili
Salut a tous. :)
On en arrive a la sphéreuse, je ne sais pas comment on pourrait réellement l’appeler parce que je ne pense pas que ça figure dans le dictionnaire mais le principal est que la machine existe. :laugh:
Après avoir dégauchi les 2 étaux, bien pratique, je me lance.
Le bras.
La colonne est exactement la même que d’habitude, mis a part la hauteur qui est adapté a la table
Une petite soudure
Un petit usinage et perçage taraudage
Ca paraît bas mais une fois le reste monté c’est bien ça
Pour que jeanmi puisse profiter d’un maximum de ce matériel, j’ai décidé de faire une deuxième colonne mais plus haute et tout le système qui va avec pour avoir une sphéreuse normale et pouvoir tourner des boule jusqu'à +- 430mm, bien sur dans ce cas ce ne sera pas monté sur la table
Lors de la fabrication de la première sphéreuse qui était offerte à biloutboy que je salut au passage, on m’a suggéré de faire une poignée réglable, c’est chose faite, la poignée peux tourner autour de la colonne a 360° et se serre en même temps qu’elle.
Le pivot est fixé par deux vis sur le banc du tour
Une pointe est prévu pour le réglage du centre
Pas mal pour un début.
Le foureau
La broche porte outil est rainurée pour l’empêcher de tourner quand on tournera la manivelle
Un bouton avec une touche en laiton qui sera logé dans cette rainure, il assurera en même temps le blocage
Usinage de la vis de déplacement de la broche, elle est en M14 gauche de façon a ce que quand on tourne la manivelle dans le sens horaire, l’outil sort, de même que sur la poupée mobile d’un tour.
Une vis normale aurait l’effet contraire
Après avoir usiné la vis, j'attaque le taraud qui me servira pour la noix,
La noix est usinée dans du laiton, sa fixation est assurée par une vis entre cuir et chair.
A la demande de jeanmi, j’ai recherché un moyen d’ajouter une butée de profondeur sur le fourreau de façon à pouvoir plus facilement faire plusieurs boules de même dimensions, après pas mal de réflexion, j’ai trouvé, c’est tout bête mais j’aime les chose simple
Difficile a expliquer mais je vais essayer.
J’ai usiné une rainure traversante dans le fourreau puis une autre sur 5mm de profondeur dans la broche, un écrou, serrée par un bouton, prend place dans la rainure de la broche, quand la fin de la rainure vient buté contre l’écrou, la broche ne peut plus sortir
La queue est boulonnée sur le fourreau avec une vis M10
J’ai usiné une bague pour indexer la hauteur de l’outil
Encore deux boutons, l’un pour le blocage de la queue et l’autre pour la pointe de réglage du centre
Voilà ce que ça donne fini
Et encore mieux avec un peu de bleu
Demain je mets ça en boite et je l’envois, jeanmi pourra déjà s’amuser avec ça
Philippe
Re:Dispositif ornemental 17 Fév 2014 08:27 #90828
Bonjour Philippe, ;)
Même si ce n'est pas du bois, je suis émerveillé. QUEL travail.
Cela sera encore plus merveilleux de travailler avec.
PS: Je t'ai mis un MP
Re:Dispositif ornemental 17 Fév 2014 18:27 #90879
  • Franky28
  • Portrait de Franky28
Bonjour.
Je dirai comme Calimero "cela n'est pas du bois", mais il est vrai que ton outil est magnifique.
Frank
Re:Dispositif ornemental 17 Fév 2014 21:21 #90907
  • jeanmi
  • Portrait de jeanmi
Whoaaaaa Philippe !!!
Merci d'avoir trouvé une solution simple et élégante aux demandes que je t'avais faites.
Je vois que tu as pris le temps également de fabriquer les accessoires très pratique pour te faciliter la tâche.
Re:Dispositif ornemental 18 Fév 2014 14:51 #90970
Bravo Philippe ,au vu de ton travail,
je vois que tu es un vrai passionné,
ça a été un plaisir de suivre cette
fabrication,je te remercie.
Re:Dispositif ornemental 18 Fév 2014 15:00 #90972
fm29 écrit:
comme François ,du beau travail ! ;)
Re:Dispositif ornemental 18 Fév 2014 16:49 #90976
  • BadilHom
  • Portrait de BadilHom
Tudieu!
Jean Mi tu vas faire plus d'un jaloux!!
superbe ouvrage, tu peut lancer la fabrication en série!!
Re:Dispositif ornemental 29 Oct 2014 18:32 #105321
  • jeanmi
Après pas mal de galères, je repends le projet. J'ai du déménager l'atelier, tout est en vrac dans une grange.
Je suis en train d'aménager une cave pour y réinstaller mon atelier.
J'ai hâte de m'y remettre !
J'ouvrirais un nouveau fil pour y poster des photos.
J'avais pu tester juste une journée la sphéreuse :( mais ça a été un vrai régal, tout est magnifiquement ajusté, j'adore les soins jusque dans le moindre des détails.
Il me tarde de pouvoir la monter sur la table croisée pour pouvoir tourner des tores.
Re:Dispositif ornemental 29 Oct 2014 19:30 #105326
  • domi2c
  • Portrait de domi2c
Ouffff! Ça me laisse tout chose tout d'un coup.
Quel travail magnifique. Il faut un atelier métal sacrément outillé pour faire tout ça.
Allez, je vais me reposer, j'en ai bien besoin; :laugh: ;) :silly:
Jean-Claude
Carpe Diem
Re:Dispositif ornemental 30 Oct 2014 07:51 #105355
Je l'ai commandé au Père-Noël !!!
Hate qu'il arrive ....
Je vous montrerai quand je l'aurai reçu.
Re:Dispositif ornemental 30 Oct 2014 11:10 #105364
La sphéreuse est top !
Re:Dispositif ornemental 30 Oct 2014 11:15 #105365
Bonjour Jean Michel
heureux de te savoir parmi nous.
J'espère que ta santé est meilleur?.
pour la sphèreuse je suis bien convaincu que c'est le top car Philippe ne fait pas les choses à moitié
Re:Dispositif ornemental 01 Nov 2014 07:17 #105461
  • c.phili
Salut à tous et grand merci pour vos appréciations.
Jeanmi, content de te voir de retour et ne t'inquiète pas, tout ce qui a été fait sur ton projet a soigneusement été mis de côté en attendant ton retour ;)
Cassis, merci de me faire confiance, si tu as la patience des autres, tu seras servi comme les autres ;)
Philippe
Re:Dispositif ornemental 01 Nov 2014 07:56 #105462
Bonjour Philippe,
Pas de souci je patienterai bien sagement.
Re:Dispositif ornemental 01 Nov 2014 10:04 #105464
Bonjour à toutes et tous :laugh:
Bonjour Jean-Michel est bon retour,
Salut Phill et Nath, ;)
Ah que c'est bon d'attendre :blush: , moi je ne me lasse pas de la shpéreuse de Phill, une fois maîtriser, c'est une merveille de simplicité et de précision.
Je n'ai quasiment pas de perte de bois en faisant une boule tellement je m'approche du mandrin....
Ah Nath tu en as "tâté" à la maison et tu dois ruminer..... :P .
La livraison n'en sera que meilleure....
Re:Dispositif ornemental 01 Nov 2014 14:19 #105469
Bonjour a tous,
Bonjour Daniel,
Pas grave je passerai chez toi faire des boules en attendant ma sphereuse ;)
Comme on dit ... Il n'y a pas de probleme, il n'y qa que des solutions :)
Hihihi
Re:Dispositif ornemental 02 Nov 2014 10:33 #105495
  • Scorpio
  • Portrait de Scorpio
Philippe est un artiste dans ses réalisations ,
toujours plus loin dans le détail , c'est un perfectionniste.
Et en plus, il est très sympa :)
Philippe
Re:Dispositif ornemental 03 Nov 2014 15:17 #105594
  • jeanmi
Merci à tous !
Re:Dispositif ornemental 19 Déc 2015 06:14 #123302
  • c.phili
Salut à tous.
Je suis retombé par hasard sur ce post qui a un gout amer de "pas fini" :(
En fait, suite a des problèmes familiaux, Jeanmi m'a demandé de mettre le projet en attente.
La sphéreuse lui a bien été envoyé mais je suis resté avec le reste :(
J'ai bien de la patience mais je ne pense pas que Jeanmi se manifestera encore après autant de temps.
Les dernières nouvelles que j'ai eu c'était pour m'avertir qu'il aller monter un nouvel atelier avec un ami et que le projet aurait pu reprendre, ça fait déjà un bail de ça, puis de nouveau le trou noir.
A l'heure qu'il est, je ne sais même pas ce que Jeanmi est devenu :unsure:
J'espère que tout va bien avec lui et que s'il lit ce message, qu'il m'envoi un Mp pour me donner de ses nouvelles.
Philippe
Temps de génération de la page : 0.583 secondes
