SUJET : fixation au sol
fixation au sol 05 Avr 2014 13:43 #94142
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
vos tours sont ils fixer au sol ?
comme le sol n'est pas plat dans mon hangar, et que j'ai vu sur ce forum des bases cassée
je me suis demander si il était judicieux de mettre le tour sur des cylinbloc
merci
Re:fixation au sol 05 Avr 2014 14:03 #94143
Bonjour Tessa,
mon tour n'est pas fixé au sol, sous ses pieds il y a des chutes de tapis caoutchouc du genre de ceux vendus en GSB pour limiter les vibrations.
Beaucoup disent qu'il vaut mieux que le tour bouge un peu plutôt que les contraintes soient supportées par la fonte du banc.
Bonne journée,
Re:fixation au sol 05 Avr 2014 14:09 #94144
Comme François, pas de fixations, juste un carré de caoutchouc épais sous chaque pieds
Re:fixation au sol 05 Avr 2014 14:44 #94145
Et seulement avec les carrés de caoutchouc , il n'y a pas de vibrations ???
Car avec le mien , avec des caoutchouc , il vibrait, donc j'ai laissé les caoutchouc et en plus vissé au sol , j'espère que les pieds ne vont pas avoir une ....fracture !!!
P'tit loup
Re:fixation au sol 05 Avr 2014 15:20 #94146
Ptitloup, avec des tours entre 80 et 100 kg,c'est un peu normal d'avoir des vibrations ou alors achète un Bézombe :) les vibrations n’empêchent pas de bien tourner suffit de s'y habituer :P . Sur le mien j'ai placé deux parpaings pleins de 15kg pièce cela est très bien, les sacs de sable aussi ,mais gare si tu les perces !
Re:fixation au sol 05 Avr 2014 17:08 #94148
  • george
  • Portrait de george
idem mon tour est sur néoprène.
George.
Re:fixation au sol 05 Avr 2014 17:17 #94149
Idem, tour pas fixé, juste sur caoutchouc. Un pro m'a d'ailleurs fortement déconseillé de le fixer. Mon petit tour est sur un établi, il i a des vis pour le mettre en place, pas pas d'écrous.
Re:fixation au sol 05 Avr 2014 17:20 #94151
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
merci pour vos conseils
j'ai essaye sur les cylinbloc, mais ca bouge de trop, ils sont trop mou,
Re:fixation au sol 05 Avr 2014 17:56 #94152
  • Michel30
  • Portrait de Michel30
Peut être la vitesse trop élevée au départ pour la mise en cylindre trop de balourd
Re:fixation au sol 05 Avr 2014 18:27 #94154
Mets nous une photo de ton tour, ça peut aider pour te conseiller. Je ne pense pas que des cylinbloc soient adaptés. Il faudrait voir l'épaisseur. Je met juste un caoutchouc dure de 5 mm d'épaisseur environ.
Re:fixation au sol 05 Avr 2014 18:33 #94155
  • Patabois
  • Portrait de Patabois
Idem pas fixé au sol mais lesté.Bon il y a des vibrations mais on fait avec.
Patabois
patabois.canalblog.com/
Re:fixation au sol 05 Avr 2014 19:50 #94159
Moi juste sur du tapis caoutchouc avec toile 1cm maxi,sur cylinbloc normal qu il bouge, c est fait pour ca
Et j ai alourdi avec 2 batteries de tracteur
Re:fixation au sol 05 Avr 2014 20:17 #94160
Bonsoir Tessa,
Idem pour moi mon tour est simplement posé sur des patins en caoutchouc épais et ça marche nickel.
Sampikote
Re:fixation au sol 05 Avr 2014 20:50 #94161
  • Tessa
  • Portrait de Tessa
je vous fait une photo demain, mais je crois que mes cylinbloc sont trop gros (4 cm) on dirait une suspension citroën
Re:fixation au sol 05 Avr 2014 20:55 #94162
je n'ai pas fixer mon tour au sol.
D'ailleurs un ancien qui travaillait dans la conceptions de machine outil m'a expliqué que les vibrations sont des signes avant coureur d'une rupture (sur des endroits prédestinés par le concepteur).
et de fixer au sol une machine va déplacer l'éventuel point de rupture en cas de vibration intense et continue.
en général pour nous tourneur la vibration même légére nous fait peur et l'on arrête immédiatement la machine. Il m'a aussi expliqué que lorsque l'on tourne avec un balourd on peut diminuer la vibration en équilibrant la pièce avec une macelotte placer à l'opposé.
Je l'ai jamais fait, mais dans la métallurgie les tours ne sont pas les mêmes.
donc à lire et à commenter avec des personnes de votre entourage qui sont dans ce domaine,et bien sure d'éclaircir le sujet si il y a besoin.
car ce ne sont que des on dit.Mais si j'écris ces quelques lignes c'est après avoir utilisé le mandrin Escoulen N°3 qui comporte des masses que l'on doit déplacer au fur et à mesure que l'on tourne.
Re:fixation au sol 05 Avr 2014 21:49 #94166
  • Gégé
  • Portrait de Gégé
Je suis donc le seul a sceller le tour !!!!il est fixé avec 8 tierfonds depuis pres de 20 ans !!!!la vitesse mini étant de 500 tours avec des morceaux de bois de 400 de diametre meme bien équilibrés je retrouverai le tour au milieu de l'atelier par contre toutes les autres machines sont sur patins en caoutchouc tres dur il faut dire qu'elles frolent la tonne !!!!
Re:fixation au sol 05 Avr 2014 22:17 #94167
Bonsoir Gérard
mais c'est peut être toi qui a raison.
moi je peux tourner de 0 à 3000 Tours donc je réduis la vitesse au plus prés avant les vibrations et malgré c'est 320 Kg le balourd pourrait le faire bouger.
Re:fixation au sol 06 Avr 2014 10:12 #94172
Bonjour à toutes et tous :laugh:
Bonjour Tessa, ;)
Moi aussi mon tour n'est pas fixé au sol, en plus j'ai mis 2 roulettes amovibles pour le déplacer à l'extérieur lorsqu'il fait beau....
Comme le disent les collègues, les vibrations sont des signes avant coureur et permettent de sortir la machine. Si cela vibre de trop c'est qu'il y a un soucis, donc vérifier la bécane ou la pièce.
Les silent-blocs sont parfois pires car la machine peut rentrer en vibrations entretenues.
Les masselottes, effectivement il est possible d'équilibrer mais la technique n'est pas facile à mettre en oeuvre il faut connaitre, la masse doit être identique au balourd et positionnée à l'opposé du balourd, donc tâtonnements et masselottes déplaçables.
Il vaut mieux baisser la vitesse jusqu'à la vibration mini (pas évident si on n'a pas de tour à vitesse variable).
Re:fixation au sol 06 Avr 2014 10:16 #94173
  • Gégé
  • Portrait de Gégé
Quand on démarre une grosse piece entre pointes ou on met les masselottes !!!!!
Re:fixation au sol 06 Avr 2014 15:34 #94175
Je vais donner mon avis ,je pense que Roger a raison,
il ne faut pas fixer le tour au sol c'est un risque pour
le bâti du tour qu'il se torde.
Avec mon Oneway j'avais 4 plaques de 10 cm sur 5 cm et 1 cm d'épaisseur,
à mettre sous chaque pieds ils étaient fraisés au milieu pour recevoir une
vis pointeau qui traversaient chacun des pieds ce qui permettait de mettre
le tour de niveau et d'aplomb et jamais eu de problème.
Il faut aussi ne pas dépasser les limites de possibilités que possède le tour.
Temps de génération de la page : 0.520 secondes
