SUJET : conseil pour creusage bois de bout.
conseil pour creusage bois de bout. 16 Jui 2014 22:23 #98616
  • romulus
  • Portrait de romulus
Salut à tous.
Je suis à la recherche d'avis et de conseils pour ce qui concerne le creusage en bois de bout.
J'ai visionné pas mal de vidéos, mais en fonction de l'angle de prise de vue, cela induis en erreur.
j'ai testé différents angles d'affûtage de gouge; et celui qui conviens le mieux est le plus conventionnel.
Mais voilà, je n'arrive pas à quelque chose de net, traces comme de l'arrachage par endroits, gouge qui saute (irrégularité je pense); et je suis même allé jusqu'au planté de gouge (qui diffère du planté de bâton Mr Dusse :lol: ) et qui m'a valut une éjection de pièce du mandrin avec casse ect...... Pas de blessures :unsure:
j'ai testé différentes auteurs de porte outils, différents angles mais rien de concluant.
Je suis preneur de tout se que vous pouvez m'apporter sur le sujet; et vous en remercie par avance.
Bonne soirée et bons copeaux ;)
Re:conseil pour creusage bois de bout. 16 Jui 2014 22:31 #98617
Le munro ou un système similaire va très bien
Re:conseil pour creusage bois de bout. 16 Jui 2014 22:34 #98619
tu voudrais creuser quelle profondeur? et pour quel diamètre?
as tu une photo à nous montrer?
Re:conseil pour creusage bois de bout. 16 Jui 2014 22:48 #98621
  • romulus
S'est plus un retour d'expérience, (inexpérience en fait)
pour la dernière foi, je creusais un genre de bol, 22 cm de diamètre pour 10 de hauteur; et s'était du robinier.
Re:conseil pour creusage bois de bout. 16 Jui 2014 22:57 #98622
Pour creuser en bois de bout ,il te faut
travailler à l'anneau ou au Munro,la gouge
à creuser ne donne pas de bons résultats
en bois de bout
le crochet Martel va bien aussi et le BCT.
voila ce que je peux te dire .
à +
FM 29
Re:conseil pour creusage bois de bout. 16 Jui 2014 23:51 #98627
Dans un 1er temps j'ai utilsé l'anneau Hamlet, puis investis dans le Brother system 2 du meme fournisseur.
Suivant tes finances, il te faudra choisir. C'est sur que le munro c'est le top, mais je ne pouvais pas me le permettre.
A toi de voir.
Re:conseil pour creusage bois de bout. 17 Jui 2014 08:34 #98631
  • YAKA
  • Portrait de YAKA
Un de mes premiers outils de creusage était le BCT, son grand avantage est son fer "carré" ont le place sur le porte outil et l'angle de la pastille à crzeuser est "parfait", quand désaffuté, il suffit de tourner la pastille d'un quart de tour... Sans doute un des outils le moins cher !
Moins cher que le munro, il à à le "Révolution", il fonctionne bien aussi et il est fourni avec diférents racloirs (qu'il faut affuter).
Et n'oublie pas que le robinier est un bois très désaffutant.
Sinon j'ai pris la sale habitude de creuser avec une gouge à profiler angle 30° faute d'avoir de véritable outil à creuser pendant longtemps :blush:
Re:conseil pour creusage bois de bout. 17 Jui 2014 10:33 #98633
  • romulus
Merci pour vos retours d'expérience.
Je vais méditer sur ces avis.
Merci. :kiss:
Re:conseil pour creusage bois de bout. 17 Jui 2014 14:28 #98643
Bonjour Romulus, ;)
Moi j'ai le Woodcut, j'en suis plutôt content et je creuse jusqu'à 300mm sans problème.
De plus, il est équipé d'un limiteur de passe ce qui empêche les plantages.
Seul bémol, le limiteur a tendance à garder des copeaux et il faut assez souvent les chasser.
Re:conseil pour creusage bois de bout. 17 Jui 2014 14:36 #98644
calimero54 écrit:
je crois que c'est un peu le gros problème de tous ces outils de creusage :(
@lain
Re:conseil pour creusage bois de bout. 17 Jui 2014 15:13 #98645
  • marcelle
  • Portrait de marcelle
oui c'est vrai avec un limitateur de coupe ça bourre un peu alors il existe cela
www.willyvanhoutte.be/fr/catalog/show_cat/2040
et la je peu te dire que c'est tres tres efficace sans bourrage bien sur.
Sur des ouvertures étroites je commence toujours avec cet outil et ça dépote .
ensuite je fini au munro ou mini pour avoir une finition acceptable.a+
marcelle
Re:conseil pour creusage bois de bout. 17 Jui 2014 18:34 #98652
  • laverrue
  • Portrait de laverrue
le lien ne marche pas chez moi
Re:conseil pour creusage bois de bout. 17 Jui 2014 18:54 #98654
  • marcelle
c'est rectifié le lien fonctionne maintenant
a+
marcelle
Re:conseil pour creusage bois de bout. 17 Jui 2014 19:10 #98655
  • laverrue
c'est lequel exactement ?
Re:conseil pour creusage bois de bout. 17 Jui 2014 23:47 #98671
  • romulus
marcelle écrit:
marcelle
effectivement cet outil m'a l'air d’être correcte.
est ce que quelqu'un peut me dire s'il y à similitudes avec cet autre outil
"Outil à finir à plaquette carbure Easy wood Médium "
Re:conseil pour creusage bois de bout. 17 Jui 2014 23:56 #98673
  • george
  • Portrait de george
bonsoir,
en ce qui me concerne, au début, j'avais des difficultés à creuser en bois de bout, j'ai acheté chez Ardennes wood (Roland) le "termite" de chez one way avec anneau de 6-8, 13 mm en option, avec le système d'affûtage, l'anneau du termite doit être présenté à la verticale de la pièce à creuser, et l'incliné de quelques degrés vers la droite (est également fonction de la dureté du bois), c'est en utilisant cet outil que j'ai compris comment présenter ma gouge lors du creusage, maintenant, je creuse avec des gouges (à creuser)
de 6-10-13, pour des creusages plus profond ou sur des pièces plus petites j'utilise le termite, j'arrive à creuser 100mm voir 150mm de profondeur (en inter-appui) sur une pièce de 50 mm de diamètre en forant le centre pour plus de rapidité.
avec les conseils des tourneurs de ce site qui m'ont également aidé à comprendre ce qu'était le "talonnage"
George.
Re:conseil pour creusage bois de bout. 18 Jui 2014 21:59 #98734
Voilà un outil qui va bien facile à réglé.
Pour petite profondeur 80 90 mm
perce un trou avant et un coup de tronquoir pour les bords pour c'est outil idéale.
Multi handie Henri Taylor.
Re:conseil pour creusage bois de bout. 18 Jui 2014 22:13 #98739
  • romulus
lamenuise écrit:
Bonsoir et merci,
serait il possible d'avoir une photo de la tête de coupe de ton outil stp, histoire de voire comment est réglé le limitateur par rapport à la coupe, je te remercie d'avance.
Re:conseil pour creusage bois de bout. 18 Jui 2014 22:55 #98742
  • george
bonsoir,
c'est un bon outil, mais son prix! il n'est pas donné, si tu travailles du "robinier" tu pourras vite changer la pastille!
Mais il y aussi le "Hunter Hercules" qui est à un prix plus abordable.
George.
Re:conseil pour creusage bois de bout. 19 Jui 2014 08:33 #98750
Bonjour.
voilà une photo
Pour le prix 101€ chez Alabeurthe Cosne sur Loire
