SUJET : conseils pour pistolet à peinture
conseils pour pistolet à peinture 13 Aoû 2010 22:35 #29497
  • arbre enjoué
  • Portrait de arbre enjoué
Je fabrique des jeux et des jouets en bois mais je passe beaucoup de temps sur les finitions (peintures, vernis) que j'applique au pinceau.
Un collègue m'a conseillé d'investir dans un pistolet à peinture à gravité et mon frère m'a parlé de l'aérographe.
Je souhaiterais avoir vos avis éclairés et si possible me conseiller sur des marques possibles.
Merci d'avance
Sandrine
Re:conseils pour pistolet à peintureh 13 Aoû 2010 22:51 #29501
bonsoir Sandrine , l'aérographe si tu peins de tout petits objets ou faire de la déco , peut-être , si tu fais des objets en grande série , vaut mieux le pistolet à gravité avec le gobelet dessus ; attention , il te faudra peindre seulement avec des peintures alimentaires ! garder la facture d'achats des produits employés avec toi sur les marchés pour bien prouver la qualité alimentaire :
Tu peux faire aussi par trempage complet puis égouttage ;)
Re:conseils pour pistolet à peinture 13 Aoû 2010 23:01 #29502
Bonjour Sandrine,
tout dépend de ce que tu peux investir,
possèdes tu un compresseur ? si oui tu
peux prendre un petit pistolet de 125ml,
je viens d'en faire l'acquisition pour 75€
chez aerographe discount. modèle RM450 buse o,5
ce pistolet fonctionne avec environ 3 bars (pression)
tu vas sur aerographe discount et tu cherche pistolet
dans aerographe.
N'hesite pas si tu as besoin d'autres renseignements.
tu peux aussi nous montrer tes réalisations.
à bientôt
Re:conseils pour pistolet à peintureh 13 Aoû 2010 23:03 #29503
  • arbre enjoué
Alain : Je peins effectivement avec des peintures aux normes jouets mais je n'avais jamais pensé à emmener avec moi les factures des produits, alors qu'on me demande régulièrement ce que j'utilise !
As tu des conseils particuliers de marque pour un pistolet à peinture ?
A tous : Pardonnez moi, je me suis trompé de rubrique pour poser ma question, j'aurais dû poster dans chantournage et jouets !
Re:conseils pour pistolet à peinture 13 Aoû 2010 23:16 #29506
  • arbre enjoué
Bonsoir FM 29,
Non, je n'ai pas de compresseur, il faut que j'investisse dans le lot !! mais sur le site que tu m'as conseillé, il y en a aussi qui ont l'air pas mal !
Par contre, deux autres questions : - par rapport à la buse : est ce que plus la buse est grande, plus on peut peindre de grandes pièces ? - sur des appareils tels que ceux que tu me conseilles, y a t il beaucoup de risques de projections ?
Pas de problème pour poster des photos mais, à ton avis, je les poste où ? dans jouets peut être ?
Merci en tout cas...
Sandrine
Re:conseils pour pistolet à peinture 13 Aoû 2010 23:26 #29508
Oui Sandrine,pour les photos ,tu postes
dans jouets.
pour la buse ,plus tu peints des grosses pièces
genres meubles,plus il faut avoir une buse et pointeau
gros,pour des jouets une buse de 0,5 et suffissante,elle
te permet même de passer du vernis polyurethane ou cellulo,
pour la projection,aucun risque,c'est toi qui règle la
largeur du faiseau.
pour le compresseur,il te faut un minimum de 3 bars en permanence.
Re:conseils pour pistolet à peinture 14 Aoû 2010 00:48 #29514
Bonjour Sandrine,
as-tu regardé les pistolets basse pression?
Moi j'ai un Wagner, ça marche assez bien si on dilue correctement la peinture et ça ne fait pas de brouillard.
Comme l'air pulsé est chaud, la peinture se dépose bien sur le support, elle sèche vite et on peut charger sans faire de coulures.
Il existe plusieurs marques, plusieurs tailles, à prix abordable (moins de 100€ pour les premiers prix).
Si un jour tu essaies ce genre de pistolet, il faut laisser chauffer le générateur d'air environ 5 à 10 mns avant de pulvériser pour que ça couvre bien et que ça ne coule pas.
Quant à la dilution, c'est la puissance du moteur qui te guidera.
A plus,
Re:conseils pour pistolet à peinture 14 Aoû 2010 18:29 #29525
bonsoir,
francois 17340 à aussi raison.
avec le pistolet basse pression pas besoin de compresseur, c'est fourni avec.
moi personnellement j'ai les deux.
maintenant j'utilise, que ça soit pour la peinture ou le vernis le basse pression.
le basse pression ne fait pratiquement pas de brouillard.
www.earlex.fr
Re:conseils pour pistolet à peinture 15 Aoû 2010 09:35 #29534
  • arbre enjoué
Je vais regarder cela... je ne connaissais pas du tout !!
Re:conseils pour pistolet à peinture 15 Aoû 2010 09:55 #29535
Vaut mieux prendre une BONNE marque , car l'on en trouve à trois francs six sous , et qui souvent déçoivent ;)
Re:conseils pour pistolet à peinture 15 Aoû 2010 11:11 #29541
je ne sais pas si Earlex est la meilleur marque.
je l'ai depuis environ trois ans.
touts marche biens, les pièces en plastique du pistolet sont très fragiles par rapport un pistolet en aluminium.
l'avantage que j'ai, c'est je jeux acheter les accessoires avec Earlex.
la buse et le pointeau de 1mm est vendu séparément.
Attention quand je dis que le compresseur est livré avec, ça n'est pas un compresseur.
La fonction air comprimé jusqu'à 8 bars n'existe pas.
c'est un genre de moteur d'aspirateur tournant à l'envers.
liste de pièces exemple la 3900 ou 2900
La pièce jointe liste_pices_stations_particuliers_HV500_2900_3000_3900.pdf est absente ou indisponible
Re:conseils pour pistolet à peinture 15 Aoû 2010 11:26 #29542
c'est une des bonnes marques
Re:conseils pour pistolet à peinture 15 Aoû 2010 12:16 #29546
oui moi aussi je pense.
c'est dommage que le fabriquant est abandonné le pistolet aluminium.
vue éclatée pour la 2900 ou 3900.
désolé même un petit fichier pdf ne passe pas.
Re:conseils pour pistolet à peinture 15 Aoû 2010 12:23 #29548
Re:conseils pour pistolet à peinture 15 Aoû 2010 14:07 #29551
  • arbre enjoué
merci pour tes renseignements...
Je vais devoir me creuser la tête pour faire un choix entre pistolet basse pression et pistolet avec compresseur!!!! Aahhh, l'achat du matériel !!!
Re:conseils pour pistolet à peinture 15 Aoû 2010 14:35 #29553
Ce genre de pistolet passe t-il les vernis genre
cellulo ou polyurethane,car moi avec mon pistolet
et compresseur pas de problème,si ce n'est qu'il
faut investir dans un compresseur.
Re:conseils pour pistolet à peinture 15 Aoû 2010 15:44 #29562
pour les peinture à l'eau , pas de problème , les glycéro et PU , là plus dur car il faut sur diluer, donc attention aux coulures , le nettoyage est aussi plus cher au diluant , faut aussi y penser si c'est pour faire de la vente par la suite .....
Re:conseils pour pistolet à peinture 15 Aoû 2010 15:44 #29563
Bonjour François,
oui ça passe même très épais 160 din.
c'est le même principe que le pistolet avec le godet sous pression, mais la pression est moins élevé, en faite à la place de la pression c'est un grand volume d'air qui passe.
la finition du pistolet basse pression un peu plus grossière que le pistolet à vernis, ou peinture.
l'avantage c'est c'est qu'on n'est plein de peinture à la fin.
mais dans un atelier avoir un compresseur n'est pas négligeable non plus.
Re:conseils pour pistolet à peinture 15 Aoû 2010 16:04 #29564
bonsoir,
Alain je passe du très épais avec le pistolet basse pression.
par contre avec le pistolet sur la photos beaucoup moins epais.
Re:conseils pour pistolet à peinture 15 Aoû 2010 16:06 #29565
avec celui ci je passe de l'après mastic
Temps de génération de la page : 0.127 secondes
