SUJET : outil de creusage
Re:outil de creusage 03 Sep 2008 18:42 #8813
  • SDOL1
  • Portrait de SDOL1
pour Faire un manché coudé en tournage il faut procédé avec un crochet comme pour les pieds de chaises ,mais je ne vois pas l'intéret d'un tel manche ?????
Amitiés Boiseuses
Jacky
Re:outil de creusage 04 Sep 2008 08:22 #8819
  • Gérard BERGER
  • Portrait de Gérard BERGER
Si Jacky, le manche coudé est indispensable, regarde le trio de Eric, la difficulté est de creuser le haut prés du goulot, le mini munro n’y arrive pas, donc il faut créer un manche coudé qui permettra d’arriver dans cette zone. Si le trou était plus gros, on pourrait accéder avec le grand Munro équipé de ces articulations. En fait le manche remplacera les articulations qui n’existent pas sur le mini.
Bonnes amitiés
Re:outil de creusage 04 Sep 2008 08:45 #8820
  • SDOL1
  • Portrait de SDOL1
Bonjour Gerard
Alors la tu parles du porte outil ,et non plus du manche ,cela fait très longtemps que cet accessoire fait partie de ma panoplie accessoire Munro
Amitiés Boiseuses
Jacky
Re:outil de creusage 04 Sep 2008 08:45 #8821
Bonjour Bernard , le termite est un bon outil , je m'en sers souvent. @lain
Re:outil de creusage 04 Sep 2008 10:36 #8824
  • Gérard BERGER
En effet, j’ai parlé de manche par erreur. Donc si j’ai bien compris, tu as fabriqué cet accessoire, car je pense qu’il n’existe pas tout fait.
As-tu des photos ?
Amitiés
Re:outil de creusage 04 Sep 2008 10:38 #8825
  • Gérard BERGER
Alain, le termite est certainement un très bon outil, mais le jour ou tu auras essayé le Munro, tu ne pourras plus t’en passer.
Amitiés
Re:outil de creusage 04 Sep 2008 23:03 #8840
Pas pour moi "PAS ASSEZ CHER MON FILS " je voulais dire trop cher pour moi...@lain
Re:outil de creusage 07 Sep 2008 15:36 #8877
  • Eric
  • Portrait de Eric
Effectivement, avec Gérard, nous avons étudié la réalisation de barres "porte-tête de mini munro". Mon but étant de creuser un gros diamètre par une très petite ouverture.
Le trio de l'expo iti est entièrement creusé, mais je n'ai pas respecté l'histoire de la tête dans l'axe. C'est plus difficile à faire.
Et je pense qu'il me faudrait plusieurs barres de courbure différente, pour réaliser, par un exemple, un galet plat de 20 cm de diamètre, entiérement creusé par une ouverture de 20 mm.
Re:outil de creusage 11 Sep 2008 14:52 #8944
  • Pascal Oudet
  • Portrait de Pascal Oudet
pou un creusage comme ca (soucoupe volante), j'ai courbé/contre courbé (col de cycle tres prononcé) au chalumeau une barre d'acier toute bete (14mm) dans laquelle j'ai usine un plat au bout, ou j'ai fait un trou taraudé pour la vis de la tete du munro. ca me permet d'acceder partout, quand l'outil standard ne passe plus.
Alain, le termite ne permet pas de faire ce genre de creusage. impossible de presenter l'outil dans la bonne position avec ce type de formes fermees. meme en envisageant une porteuse coudee, le principe de l'anneau ne peut pas convenir car sa position ne pourrait etre ajustee qu'en modifiant son orientation dans la porteuse, pas tres pratique.
si on veut vraiment faire bon marché, la solution la plus simple est une ou plusieurs tiges d'acier courbées comme porteuses, au bout desquelles on fixe un racloir
Pascal
Re:outil de creusage 11 Sep 2008 16:13 #8948
Bonjour Paccal,
UNe photo de ta réalisation serait la bienvenue .
merci.
cordialement fm 29
Re:outil de creusage 12 Sep 2008 08:22 #8959
Effectivement , pour les cols étroits le termite ne fait pas l'affaire ...
Re:outil de creusage 12 Sep 2008 12:35 #8969
Salut Alain tu parle de quel cols..:laugh: :laugh:
Re:outil de creusage 19 Sep 2008 18:45 #9136
  • SDOL1
  • Portrait de SDOL1
Bonsoir les amis ,
j'ai enfin récupéré l'outil que j'avais prèté voila donc les photos j'ai tout simplement fabriqué des ralloge droites que je fixe au bout d'un morceau d'ètiré avant le coupoir et que je tord à la demande en fonction du col de mon tournage ,
Amitiés Boiseuses
Jacky
Re:outil de creusage 19 Sep 2008 18:45 #9137
  • SDOL1
  • Portrait de SDOL1
une vue de prèt
Amitiés Boiseuses
Jacky
Re:outil de creusage 19 Sep 2008 18:47 #9138
  • SDOL1
  • Portrait de SDOL1
et une de l'ensemble manche tige coupoir c'est de l'étiré de 14 mm
Amitiés Boiseuses
Jacky
Re:outil de creusage 19 Sep 2008 18:54 #9140
Bonsoir Jacky tu peut les acheter a part les pastilles,
et est-ce qu'ils sont réaffutable ou carbure,
Re:outil de creusage 19 Sep 2008 19:09 #9142
  • SDOL1
  • Portrait de SDOL1
Bonsoir Raymond ,
les coupoirs sont en fait des cuvettes en Hss ,ils sont en vente chez tous les revendeurs de l'outil munro ,mais attention les coupelles des nouveaux Munro sont différentes des premiers modeles ,les nouvelles cuvettes ne sont plus taraudées mais percées et chanfreinées pour recevoir la vis de fixation par le dessus ,ce qui veux dire que dans quelques temps les possesseurs des Munro premiére génération seront les tétards lorsqu'ils voudront des coupelles ,merci Rolly car en plus il n'est pas envisagé par le fabricant de mettre en vente uniquement le coupoir adaptable sur les anciens manches ,il faut tout racheter ,c'est ce qui s'appelle avoir les boules mais pas les chinoises ...........................
Amitiés Boiseuses
Jacky
Re:outil de creusage 19 Sep 2008 19:45 #9146
  • Eric
  • Portrait de Eric
Bonsoir à tous,
De toute façon, Jacky, les pastilles de coupe du Mini Munro sont plus petites que celles du Munro original.
Et les pastilles de coupe du nouveau Munro se fixent par dessous, mais je ne sais pas si le filetage a changé. Sinon, ce dernier semble être une vraie évolution.
En tout cas, 20€ pour une pastille en France... c'est vraiment pas donné.
Sinon, l'outil courbé dont tu as mis la photo plus haut, comment arrives-tu à le tenir?
Merci d'avance de ta réponse.
Re:outil de creusage 19 Sep 2008 20:56 #9151
  • SDOL1
  • Portrait de SDOL1
bonsoir ,
la seule évolution en ce qui concerne l'outil est que :
les éléments et même le support du coupoir est dans l'axe que ce soit pour le mini ou le grand modèle ,
les coupoirs sont fixer par le dessus par une vis à tête fraisée de 4 pour le petit et de 6 pour le grand qui maintenant se visse dans le porte coupelle qui lui est tarauder au diamètre correspondant ,
pour ce qui est de l' affutage les angles de coupe sont un peu plus prononcer ,
je ne connais pas le prix des nouvelles coupelles ,
je ne pense pas que l'on puisse compter sur les gens qui vont se rendre ce W.e aux demos chez Willy pour défendre le bifteck de ceux qui possèdent l'ancienne version ,mais monsieur Rolly Munro pourrait quand même penser que ceux qui ont acheté il y a quelques temps le premier modèle ont droit à des égards quand au droit d'acheter les nouveaux embouts afin de modifier le porte outil en conséquence faute de quoi je me ferai un plaisir d'étudier cet accessoire de le fabriquer et de diffuser les plans et méthodes de réalisations ,
Pour ce qui est de tenir l'outil de ma fabrication je n'ai pas rencontré de probléme particulier à condition de ne pas attaquer comme un fou,
Amitiés Boiseuses
Jacky
Re:outil de creusage 19 Sep 2008 23:15 #9158
Merci a Jacky et Eric pour tout ces conseils ..:) :)
